EMI 定义:4 @/ x f7 p6 O/ W9 U+ m
2 H- {7 f+ P5 P3 v0 t+ H. t电磁兼容(EMC) 包括电磁干扰(EMI) 和电磁抗扰度(EMS) 两部分。简而言之,EMI 是电子设备对外部电磁环境的干扰,EMS 是电子设备抵抗外部电磁环境干扰的能力。无论是EMI 还是EMS,都包括辐射和传导两部分。EMC 认证是任何电子设备必须遵从的,EMI是EMC 中的重要部分。6 z: e. G/ X3 g5 A4 q
6 Q( Z. W/ a+ k. }9 D7 h6 i# t7 B |
EMI 测试包括 o; @1 a1 }& O- D6 }
* q6 r$ k, ^5 C4 T0 L0 v! f( t1. EMC 认证机构在EMC 实验室进行认证测试;. [" Z' M5 X+ v8 s: B1 R* u' ]5 k
% x/ L# s, W& d
2. 企业质检部门利用EMI 接收机或高指标频谱仪进行EMI 预认证测试;
; [. Q% D) Y5 q) R: r0 m6 P# ^% B3 b/ i
8 n. W8 }6 o5 o( e2 p' c3. 产品研发、调测部门利用频谱仪进行EMI 诊断;
) U& S! x5 i: z& Z/ I( \- \3 P
4. 产品研发调测部门利用示波器测试电源纹波、时钟抖动等特性,因为它们是产生EMI 的因素之一。$ }% g( ]! a2 M! t9 g, |
3 g) q' I0 o( A) R, Q
8 Z0 J- q9 A+ x, h( g: I! e( M% L- H! E
EMI 诊断
+ G8 ]; d8 j3 y# _' Y
- G/ k+ m, ]$ K h! ]在电子设备设计、调试阶段,随时进行EMI 诊断是保证电子设备通过EMC 认证行之有效且费用最低的手段。如果最终产品EMC 认证不合格,设计者需要重新进行EMI 诊断,找出EMI 问题的根源,但此时可用的整改手段已经不多,进行重新设计,费用将倍增。由此可见EMI 诊断是日常工作中经常进行的,而EMI 预认证以及认证测试只有在电子产品定型阶段才进行。有关EMI 诊断预EMI 预认证或认证的区别见下表。
+ Z, i2 W1 j' N+ @( |) z! Z b# o; ^8 m, l/ a, A% v; T( b
1561891 i: d7 N( x5 P' w
峰值检波与准峰值检波:7 s# a) Y/ w" ~, `1 C
6 ]& _3 Z+ w/ _% N! gEMI 认证机构通常按照EMI 标准的准峰值检波进行测试,而EMI 诊断中往往用峰值检波,两者不匹配,EMI 诊断是否还有意义?由于EMI 诊断的目的是为了找出EMI 的根源,并不需要绝对精确的测试,而是需要相对的重复性好的测试。准峰值检波用来检测信号包络加权后的峰值( 准峰值),它根据时长和重复率对信号加权。准峰值检波的平均过程需耗费时间,测试时间长,不利于日常诊断。由于准峰值检波测试幅度结果永远小于或等于峰值检波的测试结果,因此在进行EMI 诊断时,用峰值检波可以快速发现EMI 问题。1 T3 r4 j7 v( V" J+ q
7 a) i, {8 l- a4 S
# J; L4 ^2 f5 C' G" ^ y& E* r* b1 Z) p" v
EMI测试中工程师的“痛点”:8 O" A2 {1 P, ]6 J1 A0 T
3 Z9 c p9 D: j7 r1 [1. 从电路板设计开始就应该考虑EMI 问题,但受资金限制,EMI 诊断设备往往不能配备到位。
( M( x, y% K5 N/ m8 n \1 ]' p0 d- s# \) x! I% ^ y( T
2. 电子产品设计定型后去进行EMC 认证测试,认证机构给出不合格报告,仅指出辐射还是传导EMI 不合格,虽然给出干扰频点,但并不指出电子设备中EMI 不合格的具体位置或原因,需自行进行EMI 诊断,耗费时间与资金。
: P8 N, Q, H( P
f7 d+ [1 W- I0 H4 n9 W3. 某些设备受环境制约无法进行屏蔽,需找出EMI 根源从设计上解决。频谱仪是发现EMI 问题的基本测试仪器,但某些情况下难以追踪EMI 的根源。
% M$ q; Q- H+ e& T! `" z w
9 [- x1 J& c& I h; A4. 某些EMI 问题可以通过屏蔽方式解决,虽然可以通过EMC 认证,但EMI 影响该设备自身性能,必须从根源上解决,或找出问题所在加以回避。在此种情况下,频谱仪存在与3 同样的问题。
~1 ]. W6 r( i; |2 X) }+ I" Y
& ?1 ]2 |% d3 l" T7 F/ F5. 随着数据速率的加快,周期性突发的EMI 问题日益增多,必须通过对EMI 周期的分析找出问题的真正根源,这需要调制域分析。 @* \) G5 A# y$ l+ G7 h. K. m8 d
- f g4 U- C- C6 F/ n: O
6. 传导类EMI 可以用示波器追踪,同时需要用频谱仪测试,需要两种仪器结合运用。5 ~. P3 G. U- v/ F" Z3 o* A6 Q7 W
0 D1 i3 m" i0 `: V: J6 ^9 X2 X, Z4 r
/ b. V5 l6 u4 ]* D
8 c4 }: Q! d, o. |1 ?' o
泰克基于独特的混合域示波器的EMI测试方案:3 R% v: l) E3 P0 P6 z3 l
; t9 `3 O* _4 ^8 B3 n
方案:MDO4014-3 + 近场天线 + P6150 + N转SMA
$ H, A# D2 x6 m# h5 t; P
8 b2 U1 D: Q' x) S3 U: v! N; E7 _7 e. {5 A9 F7 j$ a( m
& \; L2 R3 p2 i7 x `! M4 [
特点:% ^* O1 H% o7 j. d |
) {- u2 M- @* b5 V; V
a) 五合一,完备的示波器功能既可以满足日常电路调测需求,还可以追踪EMI 问题的根源;频谱仪功能可以随时诊断EMI 问题。# B, `3 I6 p/ h, a( u* V
! y1 _" I/ N! m7 K5 y' s# }( l5 Ob) 具有特色的跨域分析功能,便于分析EMI 的真正根源: s4 U6 L! A3 ~$ v6 r5 n% f
0 x0 V, W, l% `
c) 频谱高灵敏度、分析带宽宽,适用于EMI 诊断测试% t) `: b3 o x4 f6 {
% a& _! V, z# fd) 可测试射频幅度随时间的变化,便于分析周期性EMI 问题产生的根源
3 l& A; I V. j, j. n# U/ D1 | R, @2 f$ z6 j' ~
e) P6150 探头( 选配) 可直接将电路板电源或地线连接到MDO 频谱仪射频输入端,测试电源纹波或地线不合理引起的EMI 问题6 J8 E; n6 w T" C. [
