查看: 2051|回复: 8
求教PADS的一个问题
发表于 2008-4-8 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2005中LAYOUT时,发现某元件封装错了(应该是垂直方向镜像),不知有没有简便的方法直接修改,而不重新倒ECO?
发表于 2008-4-8 10:10 | 只看该作者
听不太明,哪种镜像不是一样
发表于 2008-4-8 12:06 | 只看该作者
楼主的意思是不是说pcb元件封装跟网络连接应该是镜像后才对?
1 x* L+ d0 ^* A2 `如果是这样的话直接在原理图里把cae镜像一下重新导入网表就可以了
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:07 | 只看该作者
谢谢!
我就是用的楼上的方式更改的,通过删除原来的元件,再重新导入一次正确的PCB DECAL元件.就是不知道能否直接在原来的设计文件(*.pcb)上更改,比如说直接将其上下镜像反转?
发表于 2008-4-8 14:19 | 只看该作者
点击要改的元件,右键编辑,根据你要的顺序重新编辑管脚,退出即可!若要连库中一起改,就在退出前保存。如果不需改变库中的封装,直接退出就好了。
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-4-8 17:16 | 只看该作者
    LS上的方法也可行,但如果元件引脚太多岂不是更麻烦?
    发表于 2008-4-9 08:30 | 只看该作者
    管脚太多是比较麻烦。要么改原理图,要么这样改封装。不像Protel就可以X、Y镜像。 ! o1 v. i+ b7 {2 y# p7 F( o
       不知道各位还有没有什么更好的办法?
    发表于 2008-4-11 13:23 | 只看该作者
    封装错了就得从封装那里改.再回到PCB更新封装.不能随意.一定要从源头解决问题,否则下回再调用元件的时候又会犯重复的错误.
    发表于 2008-4-11 16:03 | 只看该作者
    点右键编辑,重新修改好封装,另命名了,然后从ECO那里掉出来,这时就可以直接将它们俩对换就OK了。
    0 u; V) d! X0 f8 u好处:所连接的线不需动,这样速度快点吧。
    GMT+8, 2025-10-13 01:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
