查看: 712|回复: 4
buck电路中的电感取值问题
发表于 2020-3-14 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照公式L = [Vo *(1-D)]/(Io * r * f),其中r为纹波率。电路已知输入电压,输出电压,和额定电流,计算的时候为什么将额定电流带入公式,而不是将最小电流带入,因为将最小电流带入计算的电感L明显比将额定电流带入的大,我们要求的不正好是最大电感值吗?
) W9 e. j! P; o
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-3-16 11:17 | 只看该作者
    我们要求的不正好是最大电感值吗?0 N/ i+ `* ]% W5 l% n8 p2 ]" J2 X
    ----正相反,我们要求的是能满足设计要求的最小电感值,因为电感值越大,价格和体积就越大。计算出这个最小值后,你可以根据实际情况来选择一个等于或大于这个值的电感。
    明白了 ,是的,时刻考虑成本,在成本最低的时候满足最低要求,能满足最高要求那就更好了,只可惜成本不允许  详情 回复 发表于 2020-3-17 01:41
     楼主| 发表于 2020-3-17 01:41 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-3-16 11:17/ X4 n4 K% Q7 o7 S( `9 x9 A
    我们要求的不正好是最大电感值吗?- P: P8 p, {/ z2 Q9 n" A, ^% ^
    ----正相反,我们要求的是能满足设计要求的最小电感值,因为电感值越大 ...
    + e- s; ?0 R3 Q  \2 y  S& H
    明白了 ,是的,时刻考虑成本,在成本最低的时候满足最低要求,能满足最高要求那就更好了,只可惜成本不允许% x0 K) }/ f5 f6 y# p) p
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-3-17 08:53 | 只看该作者
    说得很好,有一种豁然开朗的感觉。其实我们平时设计,都是按照数据手册里面的推荐,很少自己设计的。
    2020-9-28 15:46
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-18 09:25 | 只看该作者
    對的,即使我們把整體價格往上調,總會因為價格問題被老闆退件
    GMT+8, 2025-11-6 10:33 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
