1 b8 X' O% D+ ^, `) o( I5 N
吉时利在两款6位半 的DMM6500 数字 万用表和DAQ6510数据采集万用表系统中 ,都提供了简便的触摸屏界面、更多的测量功能、更高的灵敏度和更多的接口,而DMM6500与DAQ6510拥有相同的接口和测试脚本处理能力,工程师可以选择最优接口,量身定制仪器测量和显示画面 。
, w8 o, D8 G8 Q. U0 R2 p
7 a V2 a; c9 |. B! m6 N# q
; F7 N) q2 e4 h" @$ f- j6 @# k) O" S& G2 |6 l
DMM6500 6位半 图形触摸屏数字万用表
" C( x* A7 e' C4 t
+ F9 c! v, E& E
4 C+ f3 y+ M" Y1 u1 U% PDMM6500 典型应用 1. 产品、器件的参数测量、表征及校准 2. 系统自动化/ATE ass/Fall测试;吞吐量提升;仪器同步及工位ATE
% c. ^6 c! C8 e# y
DM6500怎样让您的工作更简便? 1、测量灵活度更高——在一台仪器中提供更多测量功能 2、更宽的范围——测试低功率和高功率器件 3、捕获波形和瞬态信号——可以绘制用数字化器捕获的波形 4、触摸屏和图形显示——快速获得数据 5、以高灵敏度和高精度测量电缆和连接器电阻
2 L; P5 b/ Y; @' C2 ]/ }
4 |4 E$ g8 p6 j- O0 W& k% `
3 E' U* J6 i0 C. J9 Z* d7 c; R8 m2 g9 j3 f/ _ d5 x- a% {5 m
DAQ6510 数据采集和记录万用表系统 较高的扫描速度、两个低电阻量程(1Ω和10Ω)、两个I量程(10μA和10A)、兼容已有的12种 77xx采集卡
8 s4 f0 k8 c& Z' D" w" ^7 L. z/ w1 [+ e- j
典型应用: [size=12.0000pt]1、热效应分析 [size=12.0000pt]2、电参数的记录和监控 [size=12.0000pt]3、老化测试 [size=12.0000pt]4、加速压力测试或HALT/HASS [size=12.0000pt]5、产线测试
0 Z7 x9 L# A' L: }. S& X8 @* z* }( m6 y$ o3 Q/ d$ X
DAQ6510怎样让您的工作更简便? 1、简化测试设置——更快的开发测试 2、实时监测测试状态——提前找到问题 3、在仪器上分析数据——立即获得统计数据和趋势 4、最多80通道,12种不同的开关模块选项——使用统计数量效的DUT配置各种测试 5、更多的测量灵敏度,更高的准确度——性能与DMM6500相同 6、缩短测试时间——固态复用器模块,扫描速度高达800通道/秒(使用测试脚本和TSP-LINK同步功能) 7、迅速改变测试设置——某些开关木块带有螺钉端子连接器
' B y' ~- a1 W* k F2 _* ]
6 s) b% M* y+ x$ I8 W
! y9 {( X+ z' K6 V! R, u; [; O |
