大神教你如何选择高可靠性的模块电源 2 x( n- K- N- J1 G- c
% R4 b6 c' m) [9 t
模块电源产品可以说覆盖了工业通讯领域。对于工程师来说,选择一个适当电源模块是必备课程。本文就由专家支招,教你如何选择高可靠性的、高效率的模块电源。
: c- P: }% Z6 S u" {应采用成熟的电源拓扑 工程师在进行电源模块的选择时,应尽量选择使用了比较成熟的电源拓扑设计方案的产品。例如1W-2W的定压输入DC-DC电源模块应该选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback拓扑,部分选Forward拓扑。 全负载范围内高效率 电源模块的高效率意味着在整个运行工作过程中,工程师将会收获更低的功率损失和更低的温升,从而提升整体的可靠性和稳定性。在实际应用中,电源模块都会选择一定程度的降额设计,电源大部分时候都有可能在轻载情况下工作。因此,全负载范围内高效率对于电源系统可靠性来说是非常关键的参数。工程师在进行选择时,需要考察该电源模块在5%-50%的负载情况下效率参数,综合判断满载和负载两种情况下的参数数值情况。 需符合极限温度特性要求 由于眼下电源模块的应用地理区域非常大,高温高湿以及酷寒的情况都是有可能遇到的,所以这也就要求工程师所选择的电源模块需要拥有较大的工作温度范围。通常情况下,模块电源的工作温度范围最低要求为零下40℃-零上85℃。除此之外,极限温度试验是最能检验电源模块可靠性的方法,例如高温老化、高温高隔离等。 需具备良好的EMC特性 具备良好的EMC性能是维系电子系统正常、安全工作的根本保证。目前电子行业对产品的EMC性能都提出了很高的要求,具备优良的EMC特性是电源模块核心竞争力。工程师在进行挑选时可以重点判断该电源模块的EMC特性是否符合客户和研发需要。 结语 通过对高效率、温度特性、EMC特性和电源拓扑结构四个方面的综合比较,工程师可以全面判断一款模块电源是否符合自己的工作需求,进而可以挑选出可靠性能最高的模块型号。
# x: F! U. X& G, B |
