查看: 426|回复: 1
什么叫做PCB封装?一般有哪些分类
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-13 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么叫做PCB封装,它的分类一般有哪些呢?
    答:PCB封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画pcb图时进行调用
    2 U$ v, B" A% A
    1、PCB封装按照安装方式来区分的话,可以分为贴装器件、插装器件、混装器件(贴装和插装同时存在)、特殊器件。特殊器件一般指沉板器件。
    , Z* M% k$ x* l. w, T' Q
    2、PCB封装按照功能以及器件外形来区分的话,可以分为以下种类:
      D- m' H4 n7 W/ ^9 |8 g4 H# P
    SMD:   SuRFace Mount Devices/表面贴装元件。
    0 C9 y: n) G- P" `1 n
    RA:Resistor Arrays/排阻。
    . Y' |6 H/ Z' ~- T+ P  y
    MELF:Metal electrode face components/金属电极无引线端面元件。
    1 b4 x" y" O( ~3 Z) o
    SOT:Small outline transistor/小外形晶体管。
    " @) W* u# t/ }/ w# w
    SOD:Small outline diode/小外形二极管。
    , c: M* C6 w7 Y9 a" P
    SOIC:Small outline Integrated Circuits/小外形集成电路。
    ' `0 w( S3 P6 k! E: R0 w
    SSOIC:Shrink Small Outline Integrated Circuits/缩小外形23集成电路。
    9 b! O# p& M1 [! s* q5 x# [# o% f
    SOP:Small Outline Package Integrated Circuits/小外形封装集成电路。
    2 d2 l6 r8 k0 _! _
    SSOP:Shrink Small Outline Package Integrated Circuits/缩小外形封装集成电路。
    ! v6 N0 j! T% `9 G4 `6 H
    TSOP:Thin Small Outline Package/薄小外形封装。
    ! d+ z+ ~* F2 t% g# l
    TSSOP:Thin Shrink Small Outline Package/薄缩小外形封装。
    " E4 L5 L# v5 [; Q& y
    SOJ:Small outline Integrated Circuits with J Leads/ “J”形引脚小外形集成 电路。
    # }% L  b  @9 I9 k
    CFP:Ceramic Flat Packs/陶瓷扁平封装。
    0 X: X6 Q0 Q0 z2 L0 \
    PQFP:Plastic Quad Flat Pack/塑料方形扁平封装。
    # t, c1 }# b& {' _
    SQFP:Shrink Quad Flat Pack/缩小方形扁平封装。
    0 N& O# x/ N# G/ Z; I* |: K
    CQFP:Ceramic Quad Flat Pack/陶瓷方形扁平封装。
    ) A5 T  l0 O7 x, e. F! _+ c0 P2 q
    PLCC:Plastic leaded chip carriers/塑料封装有引线芯片载体。
    7 j$ @9 ?7 b! _
    LCC:Leadless ceramic chip carriers/无引线陶瓷芯片载体。
    3 e2 P) h8 X  c6 g2 b- v& _
    QFNuad Flat Non-leaded package/四侧无引脚扁平封装。
    ' g1 ?6 E. n7 l
    DIP:Dual-In-Line components/双列引脚元件。
    ( r8 T& V$ C# y* N
    PBGA:Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列器件。
    9 N& S! n% J2 D6 g1 j3 O2 a0 w( k
    RF:射频微波类器件。
    9 l$ q7 |; _- y! H: D! S4 f8 ~+ @' r
    AX:Non-polarized Axial-Leaded Discretes/无极性轴向引脚分立元件。
    * m, j. o6 y$ O9 i" G% j
    CPAX:Polarized capacitor, axial/带极性轴向引脚电容。
    ! I/ L, R: Y6 z/ B0 Q/ O
    CPC:Polarized capacitor, cylindricals/带极性圆柱形电容。
    ! ^# q5 j: u! ?* B' t/ ?0 w2 G
    CYL:Non-polarized cylindricals/无极性圆柱形元件。
    : h) K- B5 `) u3 D. Y; m0 Y. x+ k
    DIODE:二极管。
    % h* P- {7 q( R& k+ L6 O
    LED:发光二极管。
    9 d% _; `, M+ _9 k+ {
    DISC:Non-polarized Offset-leaded Discs/无极性偏置引脚的分立元件。
    9 d9 J5 l) h: l: C
    RAD:Non-polarized Radial-Leaded Discretes/无极性径向引脚分立元件。
    2 [4 t' f+ B1 c3 U9 b" s+ {
    TO:Transistors Outlines ,JEDEC compatible types/晶体管外形,JEDEC元件类型。
    : B$ F1 n# N3 ?3 y( p2 @
    VRES:Variable resistors/可调电位器。
    & l8 U/ B6 N. [7 ~+ E
    PGA:Plastic Grid Array /塑封阵列器件。
    2 D; b* R- r! F, p- O& ^% @
    RELAY:Relay/继电器。
    & s8 A: ?3 s8 t6 D3 ]" V6 `! d
    SIP:Single-In-Line components/单排引脚元件。
    , c. H* |" W" v6 `# X1 K
    TRAN:Transformer/变压器。
    2 y) j% l/ a; O4 W% u
    PWR:Power module/电源模块。
    8 ~% H7 j2 Y* ~8 |( \6 y2 J
    CO:  Crystal oscillator/晶体振荡器。
    & @% j. W1 [& P9 q5 g. [" }/ V
    OPT:Optical module /光器件。
    8 R* K. i9 |6 o6 K  C* N
    SW:  Switch/开关类器件(特指非标准封装)。
    2 o  Q- h, ?6 w1 l& k( {( x  t
    IND:Inductance/电感类(特指非标准封装)。
    0 F7 W) b- K; W4 c8 O. j6 l
    9 \6 Y1 F5 O+ d
    发表于 2020-3-13 18:08 | 只看该作者
    PCB的封装和分类
    GMT+8, 2025-10-9 03:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
