3 M* k7 f; {9 V. I2 k# t$ J6 J* v 1、已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
p& b$ R4 ^5 i
3 n- y* h+ W8 K+ U1 W1 {$ v 2、坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。
5 m5 k- N: u7 X+ J
+ [% N( w$ x3 A 3、PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。$ A, b5 {2 \% m4 ~) ]9 [* w
- N. \# o+ |6 u8 T+ g
4、拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。7 o$ `( O# k% \, h4 e8 ^
/ |0 i% O9 K3 d/ b6 o4 s
5、板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。( {# J* d9 B( Q1 e& o$ W
2 F/ B/ d, n; U5 `; ? 6、普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil。 器件摆放与开窗位置不冲突。
9 v5 p! N3 j+ u& l0 M7 o. r. Z1 P. p- s2 l9 \# {3 \ P8 E
7、各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。) K" Q4 S1 |$ K5 P1 X5 g
& w, r( e3 _; W
8、过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。
1 L, b* t6 u1 R! ?
& H5 T8 Z, {/ ]+ C! g" M3 b: w; ?% B 9、器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。! `) z. }- L/ z0 j
! M6 K- m2 U# v4 k' p* i$ [
10、压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。
$ L+ I- }. x+ _1 I H% O! c2 }* L+ |
11、高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。
^( C9 ^1 M% `" g# |5 X' m5 K
: R8 r* G. A7 q, i 12、极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件X、Y向各自方向相同。7 H$ Z% [2 h. [9 \
* d2 q! `5 D3 P# Q. ~: [$ W ? 13、所有器件有明确标识,没有P*,REF等不明确标识。
2 Y# R7 N* u# p2 [2 R/ B* n3 N8 U4 Z! C) l' [
14、含贴片器件的面有3个定位光标,呈“L”状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil。
, a' |* |/ F. \8 F$ k9 T6 v
+ ]3 O, v! z7 S% i% l9 v 15、如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。
) ~/ O: |8 J9 A; n6 Q* C% |6 ^
: O |0 h# B1 F) M2 H 16、有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil。
1 }$ i6 Y. i4 {% |& j+ f% ?6 \% ? s
17、用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。
0 r( m6 Q) U9 T. m |
