查看: 395|回复: 2
在matlab中读取txt数据文件(txt文本文档)
发表于 2020-3-13 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; a1 w8 K7 k1 I% T# W/ n
根据txt文档不同种类介绍不同的读取数据方法2 @! d: ~8 ]& A
# V2 V; P/ K0 u' J% v一、纯数据文件(没有字母和中文,纯数字)
) B8 g' F* V- p& H3 n& u- k
! a6 M, `$ i& C8 C! x' ]* f# B7 s对于这种txt文档,从matalb中读取就简单多了6 u: Z. C' f/ o+ [7 i  t
( H/ M6 [' l" }$ r* h' H例如test.txt文件,内容为6 w; c0 x$ Y; [1 z& N
+ e, Y4 x9 v" R/ M& v6 r
17.901 -1.1111 33.045
& S, {3 q4 T* x# v1 G) ^9 O- a17.891 -1.1286 33.0454 C% b4 [& m" W: t! n
17.884 -1.1345 33.045( W. T/ C9 J. p3 o% U1 V- z
1 b/ B, d& z0 S  q
可以在command window中输入load test.txt ,然后就会产生一个test的数据文件,内容跟test.txt中的数据一样;另一种方法是在file/import data....../next/finish 也可产生一个叫test的数据文件。  i9 b5 l4 q# O$ s# N
; c1 g  n. r, w1 a3 w+ F8 L二、中英文和数据如test1.txt# \: Y. i+ q1 I. Y4 K
; ]8 Z3 D; W3 I. F" g: g
你好& ~. J0 P8 j; G2 {  a0 j
欢迎来到
7 i; d" t1 [9 s% Z! M* w论坛
. p/ q4 o0 W; g& v) g  |edu.cn
, |6 l& P% _3 S; D" c1 11 111 1111
; i: {/ A) U( ^% N. i4 u5 ]2 22 222 2222  G" ?) Y. j# U) @
3 33 333 3333
2 Z. r+ j) F+ C9 c6 x- x# k: D4 44 444 4444
: `! n( F& _6 D' |) q5 55 555 55559 c- |" V: D6 `$ z
0 S# F0 Q0 a: ]
+ i' L! E  O; K4 L2 S3 x+ _3 I
这样的文件怎么读入数据呢?
4 ?  t! [+ s/ @/ V* z方法有多种,现举两个比较简单实用的。
' o* {! h: w- y, s+ X2 I
0 \. C% y5 S# i- g  D8 F1 B3 ?方法一:
5 [6 i; @4 @' u1 b) I4 S/ \file/import data....../next/finish) x1 Z3 r' Y2 Q$ Z
>> whos' ?9 x, o: b4 J. p; X
Name           Size                   Bytes Class4 G) ?$ ~$ z4 U
- Q, \$ X, k7 \6 r% T% A7 K2 ^data           5x4                      160 double array
  @$ u$ p4 D! a. v' D: ltextdata       4x1                      300 cell array7 X! M/ H! m7 N& L% I1 D
6 p5 ]- _! R6 K! D6 F: T2 m6 YGrand total is 54 elements using 460 bytes
7 Q# [" r7 d7 W4 n' O* C1 B4 w! C% T( @8 V& v: B% T
>> data0 x; W7 ~- r7 _" ^$ i$ o
' v& g  z, S$ n* n! G3 b# X% ?! Q9 f' p
data =
' [: |7 m. z% B# [: h. v6 z- G
# }- l/ P: `/ ?: f# s4 x( [           1          11         111        11119 _$ D! y9 {: l" Q4 S: y) Y+ m' s
           2          22         222        2222
* W* I, F1 s9 O: M! _; @( P3 w% a           3          33         333        3333
! b2 j7 U4 X# i% C           4          44         444        44444 n. h, U- Z& d6 l$ ?% H# g( Y/ w
           5          55         555        5555
5 j% g" c. Y8 j1 @0 r5 t$ |0 b- T% U+ p6 O( Y
>> textdata
& o3 e/ a0 K8 }0 K1 d# A) t7 t3 Q; P9 e
textdata =! S& j2 `, K! \" L. Q
( k' S( d, S4 k# C) \+ Q, L
    '你好'" F% `/ t4 k! x! D4 D: u
    '欢迎来到'
7 d8 |& O# x9 H6 P    '论坛'
( c- ]& I5 N  T5 i4 t    'edu.cn'
; b/ x/ z: J/ p3 e6 |5 F% f* z& W
- B, G, ~/ o$ J# q方法二:* ]4 X+ |; C" H1 ?3 C; F3 Z) z" w% ]: k
[a1,a2,a3,a4]=textread('test1.txt','%s%s%s%s','headerlines',4). G, }0 Q3 [3 |2 `% R
说明:%s可以是其他形式,跟读入的数据类型有关,比如这里也可以用%n,%f等。
5 o! g3 A! J6 i* M5 R. O这里%s的个数和[a1,a2,a3,a4]对应。  l- A7 [. _; g* Y) H% A! g4 i
3 z) i+ p" g; Z: e3 X
2 m; l) {- [( Ia1 =& v5 |1 b; Q; n: m" b! e
8 M$ \9 F( J- [, R/ J2 [
    '1'3 ^; v2 X3 Z3 R" g: [& p' U7 ?7 b
    '2'
. x6 G7 n9 [; e; X3 \6 z+ w8 R1 j    '3'
4 s5 R# J% p9 d9 ~. Z    '4'
, @4 S7 X; l: G8 i    '5'0 z( L! }) d3 ]9 Y! m8 d' J5 l
$ c' e+ M, |3 J/ i( [% G- ~
a2 =
4 w! ^! Q. q% J  O# O4 V
. n. P  E# I9 v    '11'
/ F& f. _8 P2 c, d* Y0 z. ^1 h: u( q    '22'
' L. M0 _7 {' I+ c5 s8 ^7 i, U    '33'; ?( \7 Q$ G( O' U
    '44'
& o. @9 B$ `; M& d. l/ L0 y    '55'
0 z; F; X+ H& ~0 h" H& q% T
# J7 H9 w/ q9 F! ja3 =3 Y( V; x; e6 J! @% Z* H* b0 M, r2 ~
2 `$ E) @1 O8 O/ c* s3 B7 k
    '111'
$ }+ Z4 E* H; S, E( p    '222'7 O' y. p! ~& K! f7 D5 M+ s
    '333'3 v/ j; m" q8 H- _  I
    '444'
+ ?# i% L3 m2 E* [1 [    '555') D6 w" B- i2 x# `
( q) x% f2 L/ |2 J6 @, c9 Oa4 =
) G7 l& V. C# Y, J" ^* F$ O. Y1 F8 W6 B
    '1111'% o9 b" v2 |: ?# `6 X3 m+ l( ~
    '2222'6 @( b3 Z; l- x
    '3333'7 f: f% `" z0 }7 s
    '4444'2 M) w0 D/ d/ Y4 j/ r6 v" k, I
    '5555'
2 s: X' i$ [9 G2 Q/ ~  C因以字符串的形式读入,所以有''。
3 B3 A" J# h3 |+ Z$ w9 H1 {6 x8 L————————————————————————————————; V3 i. O$ y2 F& O
% k  ]9 {0 z4 A, m) L- ^
三、中文 数据 英文 混乱如test.txt0 l& u7 x+ I' d$ G; R
" Q+ u6 O: {. j你好- o) N8 j, I# u# y; E8 k8 D
1 11 111 11119 `' e! u% A! `" ~( }, a
欢迎来到
; w. h6 z0 Q' n6 e% W6 w2 22 222 2222
) o9 g) U0 f# U% P论坛  C. D: d2 X2 E' ?) |4 m! i4 O2 W0 ^* v
3 33 333 3333
/ S6 }3 D+ X! O2 H5 xedu.cn- t3 \% e7 d7 ~- f
4 44 444 4444
( w6 C+ y8 U  M, u' I7 x7 \5 55 555 5555/ y7 f8 c3 \8 [& t# s3 l( |- @
4 f! z: z% C, M6 V3 g' S
说明:这种内容格式的文件用上面的方法是不行的。
: e3 U% ^7 n* a; x$ u' s  s" H4 R. J3 P, R  l1 E# ^
以下是由chinamaker编写的一种方法:
8 W1 R' |% c4 C+ g8 m: _9 }+ L0 A$ U
fidin=fopen('test.txt');                               % 打开test2.txt文件
0 x5 e. D7 z' y3 i7 n- H' k( j* pfidout=fopen('mkmatlab.txt','w');                       % 创建MKMATLAB.txt文件) f* j7 ~7 e9 t8 a/ P" W( q
while ~feof(fidin)                                      % 判断是否为文件末尾
/ V9 R$ a% _; M' j7 R& d    tline=fgetl(fidin);                                 % 从文件读行  , l/ g& ^* E  w& B
    if double(tline(1))>=48&&double(tline(1))<=57       % 判断首字符是否是数值1 s6 H' J: j; X" h3 K
       fprintf(fidout,'%snn',tline);                  % 如果是数字行,把此行数据写入文件MKMATLAB.txt
0 u8 q' x2 P7 G       continue                                         % 如果是非数字继续下一次循环1 g  `7 c3 E% v& i- ]7 J3 L* f, l
    end; p5 ]# K. v3 f+ P3 x
end3 ]9 G" G# G* e" r
fclose(fidout);; c1 p! P- K/ }6 J7 g' U
MK=importdata('MKMATLAB.txt');      % 将生成的MKMATLAB.txt文件导入工作空间,变量名为MK,实际上它不显示出来+ T9 r: L6 X$ K# H( H1 o
>> MK
9 H0 h5 p( @% v6 |: m* Q" n1 ^) W4 x0 @: d8 A, b* R
MK =
! O: ]" s) r8 r3 p, x) t3 P. U  i
# K7 y: E% R. V9 M           1          11         111        1111* {$ ^( G8 e5 r4 X  h/ u
           2          22         222        2222" R' m2 U/ Y  y, V9 g; m* l! F" |
           3          33         333        3333
2 Q' }$ T5 N3 N, \' E$ P7 p           4          44         444        4444$ b4 s$ P& Z1 N$ l# g8 P
           5          55         555        5555
% N2 O8 C6 A8 r7 u
: U  c# ~4 r3 \+ s2 y! Y' q---------------------------------------------------------------/ C2 C2 Y# ~/ b3 l; q
% G5 \# ~  ^+ x& j4 C  l$ y我的txt数据里既有数字又有字符串,形式为:+ ?" Q% e; S2 @. v0 l
0.129515 DDAA  01  2.24609 94.50000  98
- H" f) G3 |+ I3 h. i0.130434 DDAA  01  2.24609 96.30000  9A- k& @, }# }* R' z& l' M9 E+ ^
0.131441 DDAA  01  2.24609 97.20000  9B
! B. E: a) I4 |1 j) Y4 n0 I- u3 |7 {0.132448 DDAA  01  2.24609 99.00000  9D
! f% z. K! V8 G5 U0 r* U0.133507 DDAA  01  2.24609 100.80000  9F
$ B2 i. T* Z- x6 A. W0.134515 DDAA  01  2.24609 101.70000  A0! Y" t5 {) E# }
- G2 F/ R) E, d/ F6 x  c1 \我只想要第一列,第四列,第五列。
# t' V9 w0 k$ q+ o! N' u. i也就是0.129515    2.24609    94.50000 这3列数,% h8 \' D9 z1 v- C- j& M
怎样导入matlab啊?
  F( E1 M5 [5 x5 c! G ; y& B9 O2 W" R- L' G) J, L
5 B8 m) O- R, }1 h4 X/ t  e  x2 m假设数据在data.txt里,且位于当面matlab路径里,用下面这句就可以了
1 X3 g% N; J. t/ V. P[col1,col2,col3]=textread('data.txt','%f %*s %*d %f %f %*s',-1);
/ Q7 P: f! u' O. }/ \---------------------------------------------------------------
发表于 2020-3-13 18:13 | 只看该作者
发表于 2020-3-16 18:42 | 只看该作者
在matlab中读取txt数据文件(txt文本文档)。
GMT+8, 2025-11-4 04:04 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
