查看: 1646|回复: 5
射频匹配网络令人头疼
发表于 2010-3-17 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频电路中,有关匹配网络的问题必须考虑,在设计PCB板时到底怎么考虑?匹配网络怎么选择?在设计PCB时匹配网络跟什么有关?等等一系列的疑问呀!!恳请赐教!!!* D0 X8 X. a) v# \
还有有关芯片的S参数与PCB设计又有什么联系?
发表于 2010-3-21 17:19 | 只看该作者
我不是很熟悉射频,讨论一下吧,个人见解:
; G8 R. k: b5 p: E3 Q5 C9 v  如果是pcb的射频匹配问题实际就是阻抗匹配问题,通常都是50欧。保证这个就可以了,这是为了保证输出功率最大,常见的就是天线了,如果阻抗不匹配,很多能量反射回来,射频前置放大再大,发射功率不够大,而且放大器放大倍数越大信噪比越差。接收也一样。7 s3 |7 ]5 E$ d3 k. Y0 Y& @
  原理图中的匹配网络是电路间的阻抗匹配,与pcb无关,实际就是一个阻抗变换电路。也是一样的功能保持最大功率传输。
8 i$ _. b! O% r/ g2 L# y5 I" s
% [9 M2 r2 E' m1 E% U) v! Js参数是用来描述能量大反射和透射的传输的。对象是二端口网络,两个电路相连如pcb上的线和天线相连接就可以看成是一个二端口网络,如S11表示pcb上传过去的能量被反射的比例,就是反射系数。这个越小越好,为0时间表示完全匹配没有反射.具体的见s参数的定义
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:34 | 只看该作者
谢谢ls的见解~~
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:19 | 只看该作者
希望更多的人谈谈自己的理解  谢谢
发表于 2010-3-27 13:28 | 只看该作者
芯片的S参数与PCB的关系
2 H) L2 j; t8 S; c你提的两个概念貌似有点风流马不相及
% }+ F# ?9 V+ F/ U% y% b但是又不是完全没有关系& B: N+ Y5 Q+ _5 k5 }+ c1 T( v
+ g, g9 C, U  o+ o/ o$ j
时域的概念里我们去看信号是否有反射,阻抗是否匹配' A4 c7 K6 A, Z' W! o& [0 q. `# A
通过时域的波形就能很直观的了解8 r% K+ z  F2 j& u5 s$ D( G
但进入频域中,怎么去判定信号经过channel后是否有反射,有多大的losses' O; V- V5 Y3 {1 l
这通过S参数可以看到想要的结果- `) Q, \+ ~" i2 h
+ V- M- }* l! b至于芯片的S参数问题
- e* \5 q7 {8 B/ a# L的确,芯片的设计也可以看做是PCB的设计,它内部的die到我们见到的pin之间有一段距离) h" a4 j- K9 a5 f
这一段通道是通过bongding wire进行连接的' [1 L, u! D6 C* p& K3 l
那么凡是信号通道必定有S参数- g6 H5 `1 _9 [
它和pcb板上的trace一样,存在反射,串扰,损耗等等0 x$ Y- D' R- [1 x/ m; P
上一句话中的三个概念都可以在频域中进行分析,而分析的对象就是channel的S参数
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:13 | 只看该作者
回复 袁荣盛 的帖子. ]: H9 _3 e9 V8 s2 r$ g1 {- L
' I5 w" z' C2 e: G9 \$ n感谢!
GMT+8, 2025-10-12 12:33 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
