查看: 456|回复: 1
进口电阻器阻值与误差的标注方法与国产电阻器有何区别
发表于 2020-3-12 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迸口电阻器阻值与误差的标注方法也采用直标法和色标法,其中色标法与国产的标注方法相同,不冉叙述。
  进口电阻器直标法中共分为六项内容,第一项为电阻器的种类,用2个字母表示;第二项为外形结构,用数字表示;第三项为特性,用1一2字母表示;第四项为功率,用数宇与字母的组合表示,第五项为标称阻值,其阻值大于或等于10Ω时,用三位数表示,第一、第二位数是阻值的有效数字,第三位数字表示有效数字后面"0"的个数,即10的指数。当阻值小于10Ω时,用数字和R的组合表示,R表示小数点。例如:623表示62kΩ、100表示10Ω、5R6表示5.6Ω、R2表示0.2Ω。
  第六项为阻值的允许误差,用一个字母表示,其字母表示的意义与国产电阻器一样。
; f$ ^6 q0 w1 A9 V, C
发表于 2020-3-12 16:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
