查看: 691|回复: 1
点胶工艺规范
发表于 2020-3-12 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点胶工艺规范
3 Q2 D6 _& l2 m' X) z
6 ?% O/ E. f) _! V
$ m( ~, C- k. F9 i7 `0 o1 P1.1 主要内容
    本规范规定了点胶工艺中点胶机参数和程序参数的设置,包括元件焊盘点胶单点法和双点法的参数设置。
1.2 适用范围
    本规范适用于华为公司CAM/ALOT 5000点胶机设备,点胶机所用的泵为642-1。所用胶粘剂为乐泰(LOCTITE)公司的3609型号胶。
2、 关键词
SMD COMPONENT :表面贴装元件
PAD SPACING :表面贴 元件焊盘的间距(如图1所示)
ADHESIVE DOT DIAMETER :胶点的直径大小(胶点底面直径)
NEEDLE GUAGE :胶咀的型号
NEEDLE GAP :胶咀的胶头与定位针高度的之差值(胶头与PCB板的距离)
DISPENSE TIME :点胶的时间
C:焊盘双点法胶点中心的距离
3、 参 数
    经过点胶试验,对于SMT 0402(1005)、0603(1608)、0805(2012)、1206 (3216)、1210(3225)、YCN-16-4(阻排)、SOT23、STC6032元件,制定出了这些 封 装元件的焊盘与ADHESIVE DOT DIAMETER(胶点直径)、NEEDLE GAUGE(胶咀型号)、 NEEDLE GAP 、DISPENSE TIME(点 胶时间)的参数设置标准规范;对于其它封装元件的点胶参数,针对元件的PAD SPACING尺寸和STAND OFF,选择下表中PAD SPACING相近的元件点胶参数来进行设置。
3.1 元件焊盘点胶的单点法:元件的焊盘点单点胶时,各种尺寸焊盘与ADHESIVE DOT DIAMETER、NEEDLE GAUGE、NEEDLE GAP 、DISPENSE TIME关系为:单点法点胶时,点胶机必须按照以下参数设置 (参看表一和图1)
Syringe Pressure : 20 psi
Dwell : 25 msec.
Head up height : 5.0 mm
Head down height : 0.0 mm
* a/ I  L& C$ k* a+ |
图 1
[/td][/tr]
& {# {  N! n- S. T# g0 \[/table]$ I. b1 g& \2 o- h8 V9 B
SMD COMPONENT
PAD SPACING(mm)
ADHESIVE DOT DIAMETER(mm)
NEEDLE GAUGE
NEEDLE GAP(mm)
DISPENSE TIME(msec)
0402(1005)
0.440-0.450
0.41-0.44
28
0.05
10
0603 (1608)
0.635-0.754
0.47-0.54
28
0.05
17
0805
0.635-0.754
0.50-0.53
28
0.05
20
(2012)
3 ?7 \' |0 g0 A! B  P
0.50-0.58
27
0.1
10
1206(3216)
1.359-1.848
0.68-0.75
28
0.05
100
1210
6 `. y/ O' @8 m( g, V, L
0.65-0.76
27
0.1
80
(3225)
7 X; v2 H9 b7 @4 A) }
0.60-0.73
25
0.13
45
2 q  _& r9 |: b% D: u. U" O
! W' o8 S$ i7 n) c* x% X2 J
0.76-0.84
23
0.15
25
4 |/ ^: ]/ F( y7 b. c
0 ~  _, x! j9 k" p
0.80-0.86
22
0.2
20
1 w, G8 Q7 h& B' t
# a6 q4 ~- M6 g) V6 z0 H
0.77-0.86
21
0.25
15
YCN-16-4
0.587-0.660
0.47-0.54
28
0.05
17
( 阻排)
& _! B+ ?6 ?1 {7 |2 \& ]
0.50-0.58
27
0.1
10
SOT23
0.955-1.035
0.56-0.64
28
0.05
48
* s- t! S7 L, u# F
7 J$ J% y% A8 J
0.54-0.63
27
0.1
35
% G. e( q9 s6 h8 K0 p: a! G# F" W
' P* r" P2 L# z/ v- [7 v
0.61-0.65
25
0.13
25
9 u) z0 J( l$ M
" ^5 B* @' X0 I' v5 F1 f
0.65-0.74
23
0.15
15
( K  A/ ]0 n/ b4 ]" q3 R/ b7 ?
9 s. m" q- x8 O5 d  I9 h8 c
0.70-0.79
22
0.2
12
STC6032
2.500-3.000mm
0.79-0.90mm
28
0.05
200
8 L0 @" D4 W4 i7 x1 N9 x
* C2 ]( c* q  C* j4 b6 j5 m) g
0.82-0.86mm
27
0.1
160
' W% `/ S" Y" [" ~% G4 U
$ @. \# U: A2 q
0.71-0.84mm
25
0.13
110
* \& I7 w0 l% s3 r; v1 |
3 P' b6 M$ w8 D5 ~
0.70-0.82mm
23
0.15
80
. e, N3 u' a6 v' n
9 H9 u9 Y/ X  Y. i3 [+ F9 ^
0.70-0.88mm
22
0.2
70
4 `% L7 Z! t$ t; B2 `
$ d/ k5 a5 ~8 Z0 }
1.10-1.20mm
21
0.25
60
表一
3.2 NEEDLE GUAGE选择的原则:
      NEELE GUAGE8 \1 ?6 e1 h: ?% Z" G# b9 X
SMT COMPONENT
28
27
25
23
22
21
0402(1005)
; A/ y& g. M: T, P
) x' L) k4 x2 k0 O$ k4 z4 D; _
% ?' ^1 ?) w+ \- \
3 J. Q+ X/ T1 t* Z8 a- m, R
6 t# K* d$ B1 H" [) L. x4 A. m) W
0603(1608)
5 X7 L2 Y, M# _6 p7 O
3 |- A" g. v2 u' k' g$ L% I6 |2 Q! X
$ z/ W7 `% b( ]1 @( G
4 E- O# f: ], d( |
5 q" s. u& J8 j) n# x
0805(2012)
7 w0 D! h0 Q. q9 d+ Q) T" V( z
) k* t6 Y8 ]( h. @. G9 j! E
2 {3 l) R# Q1 x
* x( r" a# ^8 w/ _  }
1206(3216)
1210(3225)
YCN-16-4(阻排)
, C8 L& ~9 O7 _
+ S. S9 g/ k# Z" `& r  p. N( h
' U3 g( t% u( `$ v% U3 I
$ g$ w1 b3 I+ W1 p! ]! P
STC6032(钽电容)
    从以上表中可看出,28号NEEDLE GUAGE 对于所有的SMT COMPONENT 都合适, 1206、1210、STC6032元件用所有的NEEDLE GUAGE 都满足,但我们在点胶选择NEEDLE GUAGE的原则为:在满足点胶规范参数的前提下,尽量选择点胶时间短效率高的方式。
3.3 元件焊盘点胶的双点法:元件的焊盘点双点胶时,各种尺寸焊盘与ADHESIVE DOT DIAMETER、NEEDLE GAUGE、NEEDLE GAP 、DISPENSE TIME的关系为:双点法点胶时,点胶机必须按照以下参数设置(参看表二和图2)
Syringe Pressure : 20 psi.
Dwell : 25 msec.
+ p* p  C* \; w# @" r+ T/ H2 p
图 2
SMD COMPONENT
PAD SPACING(mm)
NEEDLE GAUGE
NEEDLE GAP(mm)
DISPENSE TIME(msec)
C(mm)
0805 (2012)
0.635-0.754
0.47-0.55
28
0.05
15
1.359-1.848
0.60-0.65
28
0.05
60
( W$ R) n7 H# G* i
0.58-0.64
27
0.1
30
+ J! E5 q. y2 @$ O- B6 M6 H
$ O4 E0 K1 F; D' s
% d) z# U0 M6 A1 ^# q3 t$ J' y: t
0.50-0.65
25
0.13
18
+ l8 T5 Q( J1 @% v% S
STC 6032
2.500-3.000
0.68-0.75
28
0.05
100
1.5
& ~2 A# k$ R' N4 Z( v
, J$ e  j) {- j, Q& {0 B5 ^
0.65-0.76
27
0.1
80
, f( ~% b% d+ l  e/ w5 l$ n+ b
3 v7 |) E. A  G0 G. f
# G5 n% o6 @* `' r5 o9 t+ k7 q
0.60-0.74
25
0.13
60
1 V/ |2 u( J5 a' d
表 二
4 标 注
    在点胶机上,每编辑完一个程序后,一定要将编辑的参数设置填写在显示屏的DATA SHEET表格里。
5 注 意
5.1 将胶粘剂储藏在冰箱的冷藏室里,温度保持在5℃至10℃范围内。
5.2 在使用时,一定要检查胶粘剂是否在使用期限内,并提前四至十二小时 从 冰箱取出回温,如果回温了三十六个小时还未用,应立即放进冰箱存储。
5.3 针对一瓶胶粘剂在使用时,尽可能的一次性用完,如果使用不完,应立即密封好并放入冰箱储藏,下次使用时应重新按规范取出回温和使用,一瓶胶粘剂回温四次即可报废。
5.4 胶粘剂在回流焊炉固化时,保证固化温度在150℃以上的时间在90秒至120秒范围内。
胶粘剂在回流焊的固化曲线应参看下图
升温的速率为 2 ℃/S 至3℃/S,最高温度不得超过 170 ℃
5.5 单板既印刷锡膏又点胶粘剂时,用锡膏的固化回流曲线来固化胶粘剂。
发表于 2020-3-12 18:18 | 只看该作者
谢谢楼主分享的点胶工艺规范。
GMT+8, 2025-9-29 02:52 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
