查看: 453|回复: 1
贴片胶水的储存和使用操作指导书
发表于 2020-3-12 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片胶水的储存和使用操作指导书
. m/ Z% F5 ~7 f) \6 X5 A& B) ?
  v  W# t' B6 f- o! V! d) J. d1 目的妥善储存,正确使用SMT贴片胶水。避免在储存和使用过程中,由于操作不当破坏SMT胶水原有特性,对SMT及后工序生产带来不良影响。
' ?& F# ]2 o* s2 m0 Q2 范围 7 j5 _$ N( _6 i- Z5 M1 f
本规范适合华为用于SMT 回流焊接工艺和波峰焊接工艺使用的所有SMT贴片胶水。 * q% b& c2 H! @* Z) e6 \: K
3 定义 + T# Z: Z. b9 ~8 [0 s; n3 @# J
SMT贴片胶水:在表面组装技术中,一种将表面组装元器件同基板粘接在一起的胶状物质。 除非生产和工艺的特殊需求,生产线上使用的SMT胶水的品牌和型号必须经过认证部门的认证。点胶工艺用的SMT胶水指定为Loctite公司生产的3609(红色)。 印胶工艺用的SMT胶水指定为Loctite公司生产的3617(黄色)和Heraeus公司生产的PD955PY (黄色)。 6 S  d$ d. h, P6 v: i: k% `
4 储存 / [( h* r1 M6 j; Q9 x! A
4.1 保存方式和条件
2 p, g. `7 @( ^0 Z, `7 M未开封的SMT胶水长时间不使用时,应置于冰箱中储存,冷藏温度3℃~8℃。要避免在高于30℃的环境下储存。 点胶用胶水针管应该采用出胶嘴向下垂直放置的方式,印胶用胶水针管可以采用出胶嘴向下垂直和水平放置两种方式。 胶水购进时,要贴上购进日期的标签以区分不同批次,保证“先进先出”的实施。贴购进日期的标示由SMT车间安排专人负责。
2 q. @2 O" O, G1 X" {4.2 保存环境
- M9 i! d$ f. U4 G6 B/ ~胶水保存温度必须每个工作日由白班操作员确认记录一次,数据记在其专用的表格(编号:9.2/PMI-PRO 0426-01 VER2.0)内,月底交SMT主管确认后保存,保存期1个月,保存部门SMT车间。
# f- C/ Z& T( L! G0 e5 使用 + p9 A! x8 `/ M+ I8 \4 O) g6 v  J
5.1 回温和放置时间
  O, Q6 N/ |  e+ p' t3 z5 W. k①胶水在使用前要经过回温处理,从冰箱中取出时应先取用距失效日期近的胶水。 不允许取用过期的SMT胶水。胶水从冰箱中取出,放置在阴凉处(不要放在冰箱顶部)回温,LOCTITE 3609胶水室温下的回温时间为4-5小时,HERAEUS PD955PY胶水室温下的回温时间为12-13小时,LOCTITE 3617胶水室温下的回温时间为24-25小时。回温时不应打开封口。胶水只允许回温一次。 取用时间记录在其专用表格(编号:9.2/PMI-PRO 0426-03 VER2.0) 内,每张表用完交SMT当班工段长确认后保存,保存期1个月,保存部门SMT车间。
+ X; o% Z  B( p* L+ l5 ~5 R② 完成回温的胶水在使用环境下的放置时间为72小时。在放置时间内胶水不能再放回冰箱中冷藏,在回温后的72小时内可以反复使用。回温72小时没有用完的胶水直接报废。放置时应盖紧胶水包装管的外盖。
! B# C6 r" v6 G5.2 使用前检验 3 E1 D% V+ }1 l' C
回温后的胶水可以开封,开封后操作员挤出或点出一些胶水,检查胶水是否有干结现象,如有,则通知工艺人员处理。 - {4 R1 s8 a% Z
5.3 印胶和点胶
$ _) I2 T1 B* Q1 Q5.3.1 添加胶水
& M4 F$ {9 @  y' w* f: l印胶添加胶水时应采用“少量多次”的办法,避免胶水吸潮和粘着性能改变。印刷一定数量的印制板后,添加胶水,维持印刷胶水柱直径约6mm。 " [( p) c; I! v7 V& o1 q" n9 h
5.3.2 过程控制
3 U0 \. t3 q8 w/ l+ p① 印刷方式可以采用单向印刷,也可以采用往返印刷。印胶时每隔30分钟手工擦洗钢网一次。清洗剂采用丙酮。印刷后检查印刷效果,若有少胶,焊盘被胶水污染等异常,点胶后检查胶点少胶,拉尖拖尾和偏位等异常。要通知相关人员来解决。 ! `1 @$ v7 V- O' W" t
②不同型号的胶水不能混用,更换不同型号的胶水时,应采用丙酮彻底清洗钢网、刮刀和针嘴。 清洗后的钢网、刮刀和针嘴完全凉干后,才能再次使用
  X% D5 V2 Y; X7 T/ o" V0 `  G0 H③施胶后的印制板,要求半小时之内完成贴片,从开始贴片到该面的固化,要求2小时内完成。 ( ]7 E! Q& M2 X' F% H% ?/ X
④印胶不工作时,胶水在钢网上的停留时间不应超过60分钟。超过60分钟,应将胶水回收到专用的废品箱中,直接报废。生产完成后,留在钢网上的残余胶水直接报废,回收到专用的废品箱中。清洗钢网和刮刀,点胶不工作时,胶水针管在点胶机上的停留时间不应超过30分钟。超过30分钟,应将胶水针管取下,清洗针嘴。 0 G0 `3 X, D0 }' Q5 K3 a# i
5.3.3 清洗 . w. }) Q6 Q1 l" o$ ?& v
5.3.3.1 针嘴清洗
% g0 U* i! e) \2 i$ U从点胶机上取下针嘴后,在10分钟内必须清洗针嘴和点胶头。清洗步骤如下:
4 l; e  T' C" h; z" C①使用外径同针嘴内径大约相等尺寸的钢丝,从针嘴大端穿入,从另一端穿出,清除针嘴内部的残胶。
! B9 L; m$ p- v②使用钝头探针清除点胶头内死角的残胶。
. u# R, t* g. [' H7 x; b3 F  z③用压缩空气从针嘴大端注气,净化针嘴内部的残胶。操作时用布或纸握住针嘴,防止残胶飞溅。 ) c% P- q& r' C! f+ b
④向小超声清洗机中注入丙酮溶剂,深度为2cm。将针嘴和点胶头浸泡在丙酮溶剂中,超声清洗10分钟。丙酮溶剂变成红色后,倒掉丙酮溶剂,注入新的丙酮溶剂,重复超声清洗,直到丙酮溶剂不再变色为止。
  \$ {& ~+ E. X- @; ]5 r( n⑤取出针嘴,用布或纸握住针嘴,压缩空气从针嘴大端注气,使丙酮溶剂挥发掉,握针嘴的布或纸上没有可见残胶,并在灯光照射下,用放大镜观察针嘴内壁光亮,则认为清洗干净。否则重新清洗。
+ W0 M/ R/ C# ?& ]8 l+ _" N5.3.3.2 钢网和刮刀的清洗 ) Q* E* }+ d. l
从印刷机上取下钢网和刮刀后,在10分钟内必须清洗钢网和刮刀。清洗步骤如下:
$ C' d4 @* T6 ]9 _* k①用干净、无纤维白色棉布粘上丙酮溶剂后,立刻擦洗钢网和刮刀,严禁将丙酮直接倾倒在钢网上,避免溶剂将钢片四周的绷网布浸湿。 3 p+ G/ }3 E& S5 \! S4 D
②白色棉布变成黄色后,更换棉布,重复步骤①,直到白色棉布不变色为止。
' A( H1 {; [9 w0 i) |3 J3 ^$ I③用压缩空气吹掉钢网开口内和刮刀上的胶水和丙酮溶剂。
- E1 X( u5 k0 V( H( O, s; B0 m5 t④在灯光照射下,用放大镜观察钢网开口内壁光亮,则认为清洗干净否则重新清洗。
8 p! j$ z/ x) R- |5 X% d5.3.3.3 胶点图形损坏的PCB的清洗 . F6 W3 W$ J1 T, E
①用干净、无纤维白色棉布粘上丙酮溶剂后,立刻擦洗胶点图形损坏的PCB。白色棉布变成黄色(LOCTITE 3617和PD 955 PY)或红色(LOCTITE 3609)后,更换棉布,重复步骤①,直到白色棉布不变色为止。 * q. J, u! J  K; I) r/ r* }
②用压缩空气吹掉PCB上和过孔内的胶水和丙酮溶剂。
% |8 j4 W# u# h: e+ o# V2 k, r③PCB上和过孔内的丙酮溶剂彻底挥发后,再进行第二次施胶。
3 n8 e# f( L! P- @  ^% E8 S& X% O5.3.3.4 清洗注意事项 , {* r; T) m5 P; U5 g. _% Z
①粘有残胶的针嘴放入丙酮溶剂中的浸泡时间不要超过30分钟。绝对不允许将针嘴放入丙酮溶剂中浸泡作为保存针嘴的手段。
6 s% B  s* c$ K$ ^②清洗时操作员一定要戴上手套和眼镜,胶水不要触及皮肤和眼睛。 如果触及皮肤,必须用肥皂和清水清洗。特别是在用餐之前,一定要洗掉手上粘有的胶水如果胶水接触到眼睛,必须立刻用清水冲洗20分钟,并给予适当的治疗。 / [4 L  ~$ _: v0 x- V
③沾有胶水的手套、布、纸和用完胶水的瓶要扔入专用的化学废品箱中。 / K1 S3 T$ u7 Z% [6 ?, f1 j
5.4 返修
! A# E/ p! P8 S. e; }用电烙铁 将已固化的胶点加热到100℃以上,去掉元器件,对胶点继续加热, 同时用工具清除胶点处的残胶。 1 I" U3 F4 N3 X( B+ F; K
/ U0 O4 `- D) J6 |2 Y6 防火措施
, M! C1 V, l1 m1 r3 h. b7 U胶水会燃烧。使用和储存时应避开火源。如果一旦着火,可使用二氧化碳和干粉灭火器灭火。 ( X! ]4 S, U8 E- @
: B7 |8 v' q: K
发表于 2020-3-12 18:19 | 只看该作者
贴片胶水的储存和使用操作指导书。
GMT+8, 2025-9-29 02:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
