查看: 570|回复: 1
拉脱法检测“黑焊盘”现象详解
发表于 2020-3-12 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测“黑焊盘”现象的方法有很多种,我们常用的拉脱法来检测,现在介绍下采用拉脱检测:% V. e' Z' j& b5 w- L+ Q( C; {
  原理:因Ni 层中有黑焊盘的存在,锡与镍层之间不能形成有效的结合,镍层上的锡在外力的左右下很容易脱落,因而采用外加的力拔锡层,观察其是否有存在锡与镍层脱落的现象。
: R4 b! V8 ^8 B+ C* s+ T7 I/ S  优点:能快速检测是否存在黑焊盘的问题。+ _+ S* w4 D7 Y% d. g4 ]
  缺点:没法系统性的做整体的检测。0 E. F" b. a/ J' {' k7 Q
  方式:
7 u2 o* D6 s) C  1)取30mm*40mm 的样品,涂上免清洗松香;- L& F# _0 P6 G2 F
  2) 自然凉到松香接近“干态”;
, \3 H! o9 ^+ [! b( s) O/ u  3) 在锡面上模拟波峰焊做上锡试验,板面与锡面接触的时间控制在4s 左右;
- B+ y2 I* J  C( E7 j. J5 S4 {/ O  4) 以板与锡面接近15 度角将板件与锡面脱离;
- E5 m9 A3 F% o6 N  5) 在已上锡的PAD (最好是1mm*1mm 或1.5mm*1.5mm),用电锣铁焊接一根电线(注意控制焊接时间);" W7 L5 Q! @& B5 R+ j) x
  6) 用固定的拉力均匀的拉电线,观察其脱落的现象,若有黑焊盘的,其脱落将是锡层与镍层分离,现象如样品四;若无黑焊盘的,其脱落将是铜箔与基材分离;
$ p+ `  @- I% d  K4 B
发表于 2020-3-12 16:11 | 只看该作者
优缺点还是很明显的
GMT+8, 2025-9-29 02:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
