查看: 335|回复: 0
AP2400 车灯IC外置MOS管电流可以做6A三功能降压恒流驱动全亮/半亮/爆闪方案
发表于 2020-3-12 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AP2400 车灯IC外置MOS管电流可以做6A三功能降压恒流驱动全亮/半亮/爆闪方案( n9 f8 X8 J7 H- k9 ~" F
2 品牌名称:深圳市世微半导体有限公司 AP2400
4 {' b5 V% {  [* j  h) r: D3 方案特点:$ y% K# W  \  d( @
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
8 W9 R; j' B4 H! a, [% `8 a, d外驱 MOS,输出电流可达 6A。
, s" t! ?( n  x# s0 s; G  UAP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
" E; F+ |) [0 G3 v( V/ k9 W0 eAP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~150V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
; {. G# ?2 h# n, u! [* gAP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。  e. U& w) D: m& P# n  R# |$ L
4产品特点  i. `. }  e8 E# M! s8 l, o
宽输入电压范围:5V~150V" F# x8 J1 E: d( S9 X- ^3 ^6 a
可设定电流范围:10mA~6000mA2 j1 A) d6 e% f5 Z9 A0 Y7 t3 t
固定工作频率:150KHZ% C8 Q) k1 G3 C" I& r% @5 e! O" @
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
1 o- b  N5 A: d" X) ~平均电流模式采样,恒流精度更高8 v/ q. Z( P+ j0 i
0-100%占空比控制,无电流节点跳变  S! B% M! d2 K/ K5 a. @/ A
输出短路保护3 T2 j" ]; `7 Z# T$ A
过温保护
% Y+ l5 T, B6 `% t8 @7 T三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
4 T* j0 W9 r3 x' ^8 Q( |SOP8 封装
; b- E  e2 n* r! F5应用领域6 U( a. J7 \! M/ I  O
电动车,摩托车灯照明) x+ ~$ z$ Z4 Q
汽车灯照明$ v4 _+ M. T/ n0 b8 `
手电筒
3 ?+ `, Y. `" A2 O6 o- h& N/ k6 电路图% z, v0 u8 r9 q" F+ C1 Z( N
$ w8 m/ u& h2 ?$ [
2 u1 X/ s1 A1 @' v
7.联系方式:
. d4 f1 T* e$ k" P" n. y5 ~1 b; r2 v深圳市世微半导体有限公司欧阳先生  18811874036  13714437124 微信同号
  Q  q2 W2 i0 F  ]QQ  2355558464欢迎大家咨询!!!
% A- k% \6 h5 n) g( P9 M( G& i0 @& l! Y. |+ L8 B6 ~
: @8 ?" d/ z( {. w" G1 r
1 F  A6 t" c& b6 l3 \
GMT+8, 2025-10-27 13:39 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
