在设计电路板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,为此去论坛上找了一些相关的帖子,, }+ _* D- W+ z: t& ?# S
现将部分网友的帖子引用过来,主要分为支持和反对两种意见:8 V/ p8 `1 t% X x: ?. R! {
支持:
5 b+ c! `! d& T5 p% {# x 一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的0 ~ X# y6 ] v! K7 w. O9 v& ] c- A
反对:9 p; F6 W1 V: h" g2 D
一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路,贴片IC脚都比较密,采用回流焊则是首选方案.
7 I5 c ]( l' E; ] ] 而插装文件则只能采用过波峰焊方式.
( N4 W+ M+ v/ g: k 关于波峰焊和回流焊在网上能找到不少介绍.
' E% H; P- R3 n& U 搞PCB设计的工程师们请先了解一下这些生产工艺才知道如何去设计.. i: n9 P9 ^7 e. ^& B, i
protel里面有Fanout规则,就是禁止把过孔打在焊盘上的。
* z; O! ]6 H8 E& y& N; F# @; v 传统工艺禁止这么做,因为焊锡会流到过孔里面。现在有微过孔和塞孔两种工艺允许把过孔放到焊盘上,但非常昂贵,咨询一下PCB厂。
2 C5 {: q! W& ^7 n/ V5 l 最好不要打过孔在PAD上,容易引起虚焊。好好整理一下布局,一个小小的过孔的位置应该还是找的到的。4 x0 a6 \" s$ k1 {( ~; k
不过,对于贴片元件,回流焊的时候,焊锡会通过过孔流走。所以慎用: J+ @" ` Q, F+ P# ~
总结:感觉在焊盘上打过孔的方式容易造成贴片元件的虚焊,在万不得已的情况下尽量慎重使用。
2 s9 q4 m9 m. P& }" o6 Y9 q4 X/ Z+ k- w) S* |" U" i
一些经验之谈
9 L7 W# H8 G; J6 ]- }4 `; y |
