过孔处理的三种形式定义及通用检验标准 一:过孔开窗, 定义:开窗了的就是过孔上有锡存在 检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡 二过孔盖油 定义: 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺 检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡 过孔发黄现象的发生及原因: 绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象! 第三:过孔塞油 定义:故名思议,就是过孔里面塞了油,这种工艺是二过孔盖油的一种补充,因为过孔盖油解决不了孔口发黄现象,而过孔塞油就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则非常高,嘉立创暂时没提供过孔塞油工艺! 检验标准:孔口不能出现发黄,不沾锡,必须有绿油在上面,而且不透光
& P' r" S: h! x+ L2 N6 ` |
