TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
2.1两种常用接口方式.
+ w8 Y+ Y; A; [' e: S& `2.1.1并行接口.3 y7 o* [' o# n7 m9 \
并行接口是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据的传输率能得到极大
5 U' z& e. A7 x1 [( d# A- P的提高。但在并行传输中,干扰会随线路长度的增加而增加,产生传输错误。因此,6 t: v7 D; d. `2 a: P
并行传输主要应用在近距离数据传输中,如连接打印机端口。并行接口主要使用366 E# i N+ ~5 v& C3 d% @, @4 \% f# ]0 v
针接头和25针D形接头,目前以25针D形接头为主41。6 C& k7 J$ h( Y1 }6 _ y6 @
2.1.2串行接口
9 ^1 D" B' G% ]1 s串行口也是计算机的一种标准接口, PC机一般至少有两个串行口Coml和
( I, P" z" e1 ]4 o; xCom2。串行口不同于并行口,它的数据和控制信息是一-位接-位在一根传输线上传' g8 b5 @4 e( p) ]8 R* |
送的,这样串行口较并行口能够进行远距离传送信息。串行口通常使用9针D形连
6 i/ {+ _2 T8 s9 S2 m& s8 z接器,有些老式则使用25针D形连接器。
/ W: F* O$ a2 \/ [2 b由于CPU与接口间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,
* C0 [8 t8 i/ @, o0 p, y在串行接口中,要由接收移位寄存器把串行方式转换成并行方式,由发送移位寄存器6 k9 B/ [3 c; ?2 y0 v, F3 B3 V
把并行方式转换成串行方式。完成这种转换功能的电路叫做通用异步收发机UART4。
- W2 p, l. j+ a$ }2.2 RS-232串行接口标准 H2 `# x L, m& @$ H+ ?
目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一-种串行接口。RS-232 被定义
$ O5 \7 I/ ~& K& |, p# {% ^5 {; p. W为--种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。
! }0 C8 {; ]5 Y' {( e4 h, t5 [RS-232采用不平衡传输方式,收发端的数据信号,是相对信号地。9针串口引脚: |0 _2 x" }( ]2 c! \7 d
和25针串口引脚定义如表2-1所示。 H1 m2 T$ @3 E3 _( Q
. v1 n, E7 U* y: y+ x# F4 v: [+ s
4 h& v7 v* E. ?) i, k. r
