本帖最后由 pulbieup 于 2020-3-12 10:11 编辑 : J: ^6 t+ S- N3 b$ W
9 Q' A1 X# X% C
首先我想说的是,matlab跟其他语言不一样(我用的比较多的编程语言,除了matlab就应该是c或c++了,VB和Delphi也接触过,我想版面(matlab版)大部分人也差不多),如果你抱着“把其他语言的思想运用在matlab里面”的话,那么我想,即使程序运行不出错,也很难把握matlab的精髓,也就很难发挥matlab的作用了。所以,如果你是希望matlab作为VC的附属品,即你不想在matlab上面花太多功夫,只纯粹想用matlab来完成VC做不了或很难做成的任务的话,那么,这篇文章你也不需要再阅读下去了;如果你是希望掌握一门语言、一个工具,使它更有效为你服务的话,那么,希望本文对你有所帮助。
) T7 d U) @ \) C6 U, G; `: u* G( }3 g, ]% E* x. b; {
Matlab是一个基于矩阵运算的软件,这恐怕是众所周知的事情了,但是,真正在运用的时候(就是在编程的时候),许多人(特别是初学者)往往没有注意到这个问题,因此,for循环(包括while循环)满天飞…………..这不仅是暴殄天物(没有发挥matlab所长),还浪费了你宝贵的时间。对此,版友MVH在他的“MATLAB 小技巧”一文中也有所涉及,雷同的东西我也就不重复了,matlab的“帮助”里面也有相关的指示。我这里想说的一点是,初学者往往在初始化矩阵的时候注意到这个问题,懂得了使用矩阵而不是循环来赋值,但是,在其他环节上,就很容易疏忽,或者说,仍然没有摆脱C++的思想。举个例子吧,下面的代码是我的一个师弟写的,我想他接触matlab也有2、3年时间了(在此说明一下,接触2、3年并不是表示每天都会跟matlab打交道,我本人也不是,只是在一年某几个时间段里面连续使用),但是仍然会出现类似的问题:
7 u1 \. [* z" B5 R# {* R/ F6 |4 N( s' _* G e+ o2 ~( r
- J = 0;
- lt = size(imf1,2);
- for (i = 1:lt)
- if (abs(imf1(i)) > 1)
- J = 1;
- break
- end
- end l a; ^$ ]0 J
) O4 z' t: s* m* @/ K
上面的代码实现了一个目的――检查信号imf1(一个向量)是否存在绝对值大于1的点,这显然是基于C++的思想写出来的。如果在matlab下面,其实用两个语句就足够了(当然,可以合并为一个):8 }2 T3 v7 k- |3 F% R% q
" S7 D1 i( ?) E/ p( K( t- q = find(imf1>1);
- J = ~isempty(q);& B0 c. i+ J7 }; d z6 y9 W
0 e1 d" F. {. o2 K! @% K" z8 Z) T. t) o# ?7 a
这样的修改带来的好处是很可观的。又如:% F7 X" |8 V5 ^# `( m7 ?3 I. t
9 e! w0 ~, V* S Z0 H0 ?0 j% M
- for j = 1:num
- imf1(start1+j) = 2*li1(j+1) - imf1(start1+j);
- end
7 G- M! }2 @4 o z4 |% B" i) C J
. ]! [6 R5 Q' u8 f& A! M
' O6 ^9 } P0 `3 L% i1 V# Y这是一个对称翻折的问题,它完全可以用以下这个语句简洁表示:
# t) M2 H0 f. P) H$ E; }$ n) j6 J
- imf1(start1+1:start1+num) = 2*li1(2:num+1) - imf1(start1+1:start1+num);
W; o2 ~: u% a3 c% k/ Y ; F O/ B* n; k% i' u6 I$ C
因此,如果是新手,可以先用循环(基于C++的思想)来编写代码,然后看看能否用matlab的语言(基于矩阵的思想)来改进。当然,这样做的前提是你对matlab提供的一些函数比较熟悉才行,这些函数在matlab的“帮助”那里搜索“Functions Used in Vectorizing”就可以找到一些,其他的也可以找相关的书籍(没找到?不可能,电子版总可以下载到的)!5 o9 Q4 `0 p1 t+ L* I; n3 s$ h
对提高matlab编程能力的方法,我想主要有以下三个:! J" w* j9 a( @% c
( k* ` d6 e/ k0 y
1. 查help1 N5 E7 j7 r$ q8 m
2. 多上上论坛,搜索帖子、发帖子问人
& f' I/ `6 t( F/ ]- n O& S8 X3. 阅读别人、特别是牛人的程序6 h/ R0 k( k8 `6 ^: B6 L
4. 当然了,正如所有的程序语言一样,“3分课本7分上机”,一定要动手才行,不能光看。多想、多思考、多尝试,才是正路。
) f7 V1 a% `" B6 o& J7 G' m
. j3 g/ m1 |& ?# W
# e7 B0 J x+ x+ t# x最后,整理一下常用的快捷键(用【】表示)或命令:4 |* `( t0 U. W! G+ R. E
+ e5 d- i, R: j! D# S4 a- N1. 在命令窗口(Command Window)中:
1 [ l3 Q7 P1 c& z1) 【上、下键】――切换到之前、之后的命令,可以重复按多次来达到你想要的命令
/ b5 Q& y* D0 Y* S0 P* L2) clc――清除命令窗口显示的语句,此命令并不清空当前工作区的变量,仅仅是把屏幕上显示出来的语句清除掉
* p3 ]" k, L' T! n1 r+ w3) clear――这个才是清空当前工作区的变量命令,常用语句clear all来完成
d8 u/ C" J4 h4) 【Tab】键――(转自版友心灯)在matlab@hit.edu.cn看到的:在command窗口,输入一个命令的前几个字符,然后按tab键,会弹出前面含这几个字符的所有命令,找到你要的命令,回车,就可以自动完成。目前讨论结果是:matlab6.5版本中,如果候选命令超过100个,则不显示。而在matlab7以后版本中,则没有这个限制,均可正常提示
& [, c: V9 i W/ D% [4 E5) 【Ctrl+C】(或【Ctrl+Break】)――(转自版友yangjin_ren)在matlab程序运行过程中,可能由于程序编写的失误,导致程序不停的运行,在命令窗口输入“Ctrl+C”可以将运行的程序停下来,而不需要将整个Matlab程序关掉。不过进行此操作的前提是能够激活切换到命令窗口才行,呵呵。- {- ]! t, i8 t% ]) a8 T; I
- n- k2 \9 z# @ u! W+ R! Q3 i2. 在编辑器(Editor)中:
7 Z( Y1 ^ W2 m: W& |1) 【Tab】(或【Ctrl+]】)――增加缩进(对多行有效)& S2 Q! Q( n, ?: `8 E# m3 i
2) 【Ctrl+[】--减少缩进(对多行有效)
S7 J1 B- l/ p8 K$ O _; t* I. v% h3) 【Ctrl+I】--自动缩进(即自动排版,对多行有效) G+ N% {) B( a. J5 g! M2 l, Z- ]
4) 【Ctrl+R】――注释(对多行有效)* Y: M: ~' r2 m* }
5) 【Ctrl+T】――去掉注释(对多行有效)! I' Q. x) d' ?2 _. [) v
6) 【Ctrl+B】――括号配对检查(对版本6.5有效,但版本7.0无效,不知道是取消了还是换了另外的快捷键,请大牛们指点,其他版本没有测试过)& [4 j8 J. O, [4 ^2 L! Y
7) 【F12】――设置或取消断点8 D, ^$ S0 v$ b& ^; a- X* l2 R
8) 【F5】――运行程序
% T' s! t \+ V9 a6 m6 Z& \: K, X* r6 t. [3 p( I7 W
+ Q7 ]& j q- i0 l# Z其余的例如在Debug状态下的快捷键就不多说了,自己看菜单Debug吧!1 `! P# ~0 P# Q$ I% r5 C
: ~% }# D, w' M% S累了, 有时间再写吧。希望大家多交流~~~~~~; O6 o1 b( B6 n
7 R4 E; m" d. m- }" K! F
Coming: (以下东西都是一年前做的了,不知道能否记起,呵呵)9 O5 d2 A/ q3 K2 r+ t; z( w) a5 F
1) 关于神经网络的――调用matlab的nntool命令后的使用问题(我做的时候没有看过其他书籍或资料,是自己闭门造车的结果,如果写之前发现其他书籍有相关介绍的话就不写了)1 X; y9 ~2 y$ D ]+ R1 A* @
2) 关于外部接口的――matlab与C++Builder的接口,想详细介绍如何利用matcom 4.5在C++Builder中调用matlab的代码以及matcom的一些技巧。由于我不是搞项目开发的(搞科研、搞课题的),所以对VC不熟悉,大学的时候学过一点,不过我想对于搞科研来说C++Builder就足够了,免去很多麻烦,Builder在界面设计和数据库连接上面(我只接触过这两方面)还是做得不错的。同样,如果发现其他书籍上有类似的东西就不写了
+ }8 q! C/ L# w* a3) GUI方面也写写吧,只是一点点心得或者体会,呵呵,这个相对简单些,篇幅相对要少些。4 ]4 R j: l1 O) |/ B% l4 F
真正接触matlab一年左右,我很喜欢上了matlab的简单的语法,易于绘制图形,gui编程也非常容易, 并且功能强大的开放式的toolbox。 因此,尽管我一直没有这方面的应用,但是我还是对它非常感兴趣。 现将个人的matlab的一点学习体会列在这里,愿能够对大家(特别是初学者)起到一点儿微薄的作用也好。) J9 J2 ]) h3 U' D ]3 A/ r3 h3 L
+ k+ d/ ]7 e$ W0 G$ P4 D0 h要说体会,我可以总结以下几条:
- R6 A( g$ }8 F' [, c5 E1. 多动手写程序、调试8 a$ `' ^+ v0 b) A! P
2. 善于利用MATLAB的帮助
6 f$ `& M/ {& C- G+ Q7 ~3. 善于向别人学习9 N! z/ v* Y) N* W# R* k- R
4. 时间积累
9 w1 p2 p. ]1 c% t( q B& p$ \/ [
*多动手写程序、调试
& l" {/ B# L8 R. ?% ]+ X如果懒得写程序,调试程序,永远无法提高。我个人认为调试程序更重要。有些朋友可能在一个程序调试几下出不了结果时,就可能喜欢去问别人,我不太赞同这一做法。其实,凡事往往经过痛苦折磨后,才会让你印象深刻,收益更大。我建议在你觉得用尽你努力后,仍然无法有结果时,才去请教别人。我当初一个程序调试过一两个星期都有过。在这论坛上,你可以发现不少好的问题,对这些问题,不要光看别人如果解决,也不要光想怎么解决,自己坐下来,动手自己解决一下,那你就会把不是你的知识变成自己的知识。
) ^2 ` i) ?5 I$ r: B4 W D5 J. L2 Z; ~7 Y
*善于利用MATLAB的帮助
, T$ z& y8 l: C, h: C/ \可以这么说,任何问题都可以在MATLAB的帮助里找到解决的办法。问题不论大小,都是由更小的问题组成,把大问题化为小问题,小函数,然后再到MATLAB帮助里去找这种小问题,小函数的用法。说实话,MATLAB里的函数太多,我也经常忘记一些用法,这时HELP就帮忙了。! ` x/ I: L, x( @
6 h. r) M3 }0 N2 N2 {6 ~*善于向别人学习
; L; v: p K9 o$ U9 M" y$ d# o在你解决一个问题后,你可能会发现别人有更简便的方法解决,更强的函数,就时就是你向别人学习的时候。说实话,在这论坛上,我也向bzzz, bainhome等学习借鉴不少。7 W# O* }! {& I% t; x
- m6 m) Q& q+ F! x6 E/ J6 h
*时间积累
1 c% W1 b& X N- ~5 \- ?) C时间长了,积累多了,当然也就有进步了。呵呵,也许再过几年,你会发现原来问题也不是以前想的那么难。而lyrock在这里发的也是“打糊乱说,小儿科”,那时你就已经积累不少了。1 C/ s) r7 o: _# |1 _/ Z7 B6 G# U) ?
5 w# g- ?% q) N' o1. help:最有效的命令(参阅了瀚海mathtools的 starrynight网友的文章)- X$ ]1 \7 o/ ?
. R3 O, }' d; U+ p1 ^8 u% ?2 q* K其实,可以这样说吧,如果离开matlab软件,我想我自己是基本上什么都不会。 一遇到什么问题,通常我的第一反应是:help ,就先说说自己对help的一些常用方法吧。+ m+ K. X* ]( {8 K- w1 D
1)命令窗口直接敲“help”,你就可以得到本地机器上matlab的基本的帮助信息。3 t" d) c9 ~9 C+ F Z
2)对于某些不是很明确的命令,只知道大体所属范围,譬如说某个工具箱,直接在命令窗口中敲入help toolboxname,一帮可以得到本工具箱有关的信息:版本号,函数名等。! D G2 u c7 O: m3 a1 c
3)知道函数名,直接用help funname就可以得到相应的帮助信息。; d* [- \2 t3 `0 s; V* O2 d
7 U2 S; r* r5 D5 K/ a h. Y1 m2. see also:不可小瞧的关联( }8 q5 S( ?; o+ O% X* G
- p1 J) J) Z, d- _$ I! z在用help命令的时候,可能因为我们开始估计的方向不一定完全正确,在列出的帮助信息中没有直接给出的我们要找的东西,但是我们一定不要忽略了在帮助的最后列出的see also。. h ]; O) r* l1 _% T6 y6 F
譬如:曾经遇到一个画椭球的问题。刚开始我以为这个命令函数应该在graph3d中给出的(顺带提一句,只用help的时候我们就可以看到matlabgraph3d - Three dimensional graphs. 。于是乎,我又help graph3d,很遗憾,在 Elementary 3-D plots.中我没有发现画椭球的函数,但是我发现在see also中有SPECGRAPH. 抱着试试的态度,我又help specgraph,^_^,这次在 Solid modeling 中找到了ellipsoid - Generate ellipsoid。
$ g0 |0 K5 W1 W0 m* |7 K
6 i9 q7 P4 R9 r# p5 S: V' K3. lookfor: matlab中的google/ {$ Y" x# A# Q+ N2 Y1 K2 _5 p( u
2 A) f! Y4 q# }" |% m% {3 J
当我们很多什么头绪都没有的时候,我们可以求助于它,往往会收到意想不到的效果。& h, p; ]* A5 s: g
譬如:曾经在gui编程的时候,遇到过这样一个问题:想拖动鼠标时,要出现一个方框,就像你在桌面上拖动鼠标,会出现虚线框一样。 当初我也刚开始一定都不知道该查找什么东西,后来想起用它了。于是乎,>> lookfor Rectangle (很不好意思,当时这个矩形我还是在金山词霸中搞定的-_-)。果然,在其中就找到这样一条信息:GETRECT Select rectangle with mouse.^_^( ^ q/ E0 P1 M$ j+ K# s
; h( S; ` |2 U' \4. get,set: GUI object 属性的帮手
1 X. {' n7 q& H' C- a! c! A; T4 y" q" g6 q, X2 e6 E
在GUI编程中,我们可能有时候想改变某些object的属性,或者想让它安装自己的想法实现,但是我们又不记得这些object的属性,更别提怎么设置他们的值了。这时,可以用 get(handles)得到此对象的所有的属及其当前值。用set(handles)可以得到对象所有可以设置的属性及其可能的取值。找到我们需要的属性名字和可能的取值之后,就意义用 get(handles,‘propertyname’)取得此属性的值,用set(handles,‘propertyname’,values)设置此对象此属性的值。& o2 f, D1 t! k
$ ^, Q o9 ?/ q: l5 c! B8 U5. Edit:查看m源文件的助手. H" n- k: ?! f8 |% V' J
+ E! a5 E) X- Y4 ~8 y在应用matlab过程中,可能我们想看看它的m源文件,当然用editor定位打开也行,但是我经常采用的式直接在command窗口中用edit funname.m,就省去了定位的麻烦。) Z/ l( B0 R0 {, A& Y6 q" {. |
& h' r, b0 ?) O; u6. 其他常用命令:which,what等
$ \$ H+ z$ a* _8 s$ J1 S/ g! O# L
9 }, K5 m# P7 q' D6 r2 {which:定位指定的函数和文件,最好带上参数-all,以便显示更加多的信息0 A& _3 m2 A$ ?! o: E% \
what: 获得指定目录的m文件,mex文件以及mat文件名列表
9 ] z4 M1 S+ p; I; z) }
; X2 r6 r% o. }8 w; e( `& C' R4 x最后一条,要大胆的去试,哪怕只有一丁点儿可能。
. c4 f! F1 y0 j# v3 U) A" f. ~, v W
4 T; s7 N" u+ M2 O& q v譬如,早些时候,有朋友问我:我用什么命令可以查找所建立网络的属性的含义,比如说:我建立网络5 y2 g! S, u, M! F& N
net=newff(minmax(p),[3,1], {'tansig','purelin'},'traingda');
6 V% A) c3 r1 e4 |% x0 F想看看net.trainParam。lr_inc属性是啥含义用什么命令查看呢?9 j1 j% w9 k6 @9 ^0 T7 h
当时,我根本连练习都没有用matlab的神经网络工具箱的东西练习过。我helpnewff也没有结果,后来实在没有办法,就试着help参数值traingda,没有想到还居然真的就找到答案了。
1 j; u3 W3 z' z4 ?' D5 Y还有,曾经有朋友想把waitbar的默认颜色的红色改掉,我用help 没有发现可以改变其填充色的property,后来我看了waitbar.m,发现其填充色本来就不试一个可变参数,但是既然发现了是什么地方,就可以自己改变的,这都得益于matlab 的开放性。这也为我们提供了很大的灵活性(在他的基础上,我们可以做很少的变换,就自己写一个填充色可以以属性输入而改变的waitbar的)。
8 g/ s+ }" }$ S# y2 K" T+ @2 g) }# \# |; e7 D% ?7 W" I% x3 O
最后,matlab只是一个很好的应用工具而已,也不像vc,delphi,vb等开发工具,最多的还是应用于算法的验证,仿真等。我们应该的是尽可能的知道一点儿基础的,然后熟悉本专业的toolbox。(可惜,我现在一直没有这样的实际应用机会)( {" n# T/ K0 `8 T" t4 m! i9 g
/ ~; P9 [$ m) P: {
