先以time为例: 解决time命令输出信息的重定向问题time命令的输出信息是打印在标准错误输出上的, 我们通过一个简单的尝试来验证一下。 [root@web186 root]# time find . -name "mysql.sh" >1.txt # q" K1 k- y) p
7 X! H t( t* X% W
real 0m0.081s
! A" ]8 o- b' h$ Fuser 0m0.060s
R4 U6 [9 y3 Z- W, fsys 0m0.020s
) D5 l: `6 D* |2 \7 r$ X% u[root@web186 root]# time find . -name "mysql.sh" 2>2.txt 5 R. u R$ O$ x, ^# a z
./work186/sms/bin/mysql.sh
1 j. c6 y: J; G: A: Y./work186/sms/src/scripts/mysql.sh
" g# G+ r7 t1 I4 a M y( R' r, L8 E./work186/sms/src/scripts1/mysql.sh
! u- K# `( d& B. I y& t
, N) G9 m5 j5 u7 W2 mreal 0m0.068s
* a5 M6 _5 g' I, n0 B# _9 Luser 0m0.040s j g( U& A) M' h/ f
sys 0m0.030s 通过上面的尝试,发现无法将time的输出信息重定向到文件里面,为什么?因为time是shell的关键字,shell做了特殊处理,它会把time命令后面的命令行作为一个整体来进行处理,在重定向时,实际上是针对后 面的命令来的,time命令本身的输出并不会被重定向的。那现在怎么办呢?网上提供了两种解决方法【2,3】,我们一一尝试一下。 第一种解决方法,就是将time命令和将要执行的命令行放到一个shell代码块中,也就是一对大括号中,要注意空格和分号的使用。
3 Q- ?! U1 g6 _1 |5 L& o4 N[root@web186 root]# {time find . -name "mysql.sh"} 2>2.txt 好像成功了。慢,看一下对不对。
7 C" {+ b. H2 }4 g1 C+ ~[root@web186 root]# cat 2.txt
3 K+ A: w8 C( H L; i-bash: {time: command not found 原来bash把 {time 作为一个整体来处理了,前后都加上空格试试。 * n+ q2 a7 o* d; U% ?3 q
[root@web186 root]# { time find . -name "mysql.sh" } 2>2.txt / g% b) w5 K; j% b
> Ctrl+C 这次Bash认为命令都没有输入完成,少了分号。因为Bash认为后面的 } 是find命令的参数。
4 e9 `( T. Z; r6 w( g5 O. I- q9 I[root@web186 root]# { time find . -name "mysql.sh"; } 2>2.txt
6 w8 I' s/ B$ }' i# }./work186/sms/bin/mysql.sh3 o. i; [8 Z( l8 ]9 h; E5 R
./work186/sms/src/scripts/mysql.sh* _5 \ B! I5 O t6 a, U
./work186/sms/src/scripts1/mysql.sh5 _% x; w {7 e' m* m- o/ y+ g J
./work186/sms1/bin/mysql.sh3 z# p$ t4 r& z: E7 @ I+ O2 G/ Q
./work186/sms1/src/scripts/mysql.sh) g+ T P4 |4 i6 k7 q1 P
./temp/sms/bin/mysql.sh
) _0 C, Z5 h/ U. O; x$ k0 n./temp/sms/src/scripts/mysql.sh
8 z$ ?, r+ s, T7 Q# B[root@web186 root]# cat 2.txt
; ~) P" c8 ]" F' e+ h
; H5 r$ ?( f6 w: freal 0m0.068s% b! R7 }3 i& v; x% v
user 0m0.030s
+ Q' o: n$ h! ~; J& Dsys 0m0.040s 第一种方式的尝试成功了,总结起来就是 { time command-line; } 2>file 注意分隔符的使用。 另外一种方式就是使用子Shell的方式,如下所示: [root@web186 root]# (time find . -name "mysql.sh") 2>2.txt
, k% N+ p/ K- _: ?5 {./work186/sms/bin/mysql.sh
- h i5 @, p& R. V5 ?6 V# Z./work186/sms/src/scripts/mysql.sh! j1 W D. E k3 t, i, H
# s) U& E* E# H; ~/ s0 Y./work186/sms1/bin/mysql.sh4 ~, [3 ~' p4 X# E1 O2 m5 t
6 d: J P- b$ H( j! }: m./temp/sms/bin/mysql.sh
. _3 ~4 e! T9 p& g, P+ a./temp/sms/src/scripts/mysql.sh
. H, E. S% L3 g4 O/ {[root@web186 root]# cat 2.txt
1 C' y, J" J; u; Q; ]8 F1 x# J: ]. N. G, [8 H6 V" }5 a! |
real 0m0.083s
8 y% k8 \" c1 uuser 0m0.040s
' K2 b8 {6 e$ a3 X* n+ ~2 q/ bsys 0m0.020s& f4 X7 [2 K5 {
[root@web186 root]# 第二种方式的尝试也成功了,总结起来就是 (time command-line) 2>file 这里time紧贴着小括号(也可以的,命令行结束也不必带分号。当然最好还是用第一种方式,毕竟启动一个子shell是要多占些资源的。
+ o2 x, m# h- W9 `0 e, p* e针对dd命令。同time命令,dd命令包括了time命令。) Y. ~) k- j8 A d1 k; K& @
7 v8 c3 t' B3 [. ?' O# c( U! k) o" N
故 dd if=/dev/zero of=/mnt/test bs=1k count=100 >>output.txt% j4 p' R. ?- e6 j) `- x
& g9 I: b# A. s% m6 x4 m
此时并不能把dd命令显示的时间和速度保存到output.txt里。因为dd命令的输出是到标准错误输出上的。9 ]4 I4 h$ T3 v$ J( q8 g
2 W+ d- ~7 S, A9 o9 S( q必须采用dd if=/dev/zero of=/mnt/test bs=1k count=100 2>>output.txt 才可以。 |" r5 M$ b% ?9 p
