查看: 1685|回复: 6
请教24位RGB TTL信号布线有什么要求吗?
    奋斗
    2019-11-21 15:17
    发表于 2010-3-13 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    视频24位数字信号布线有什么要求,大家发表下意见.
    发表于 2010-3-17 22:42 | 只看该作者
    这个是关键信号,优先布线。布线时各分量要集中布线,因为该信号的速率并不是很大(一般是27M左右),所以对于时序不是有很严格的要求,但是LCD本身的辐射是EMC的一个主要来源,所以建议在每个signal端接阻尼电阻。
    参与人数 1贡献 +15 收起 理由
    哆啦@梦 + 15 热心解答
    发表于 2010-3-18 09:30 | 只看该作者
    你关键做好PCLK就OK了,其他线RGB之间差不多登场就OK了。没啥太大的要求!
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 热心解答
    发表于 2010-3-18 09:32 | 只看该作者
    行场信号也要注意下!以免被干扰!
    发表于 2010-3-18 10:22 | 只看该作者
    恩,
    奋斗
    2019-11-21 15:17
     楼主| 发表于 2010-3-18 22:38 | 只看该作者
    谢谢各位的热心解答
    发表于 2018-11-1 18:02 | 只看该作者
    Y有相关文档吗
    GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
