查看: 21151|回复: 45
AC 耦合电容的作用及工作原理讨论
发表于 2010-3-11 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一般高速信号中,比如PCIE,SATA等,都要求放AC coupling capacitors, 一般都是按照Design Guide来做的# h/ Y- f+ y- {: \0 B
但到底是什么用呢?
$ t* r: s7 E1 {% A8 j( d; ^/ P工作原理如何呢?高手指点下  v2 U& H* s/ n: a- N$ l
谢谢!
推荐
发表于 2016-2-15 10:35 | 只看该作者
6 P. a! m" U4 `  ?5 y
- v- p5 I( I4 X, h8 y簡單來說,是利用電容器直流開路、交流短路的特性。理想的高速訊號其發送端所送出的訊號最好能被接收端完整的接收。但實際上,訊號在傳送的過程中除了發送與接收端的電壓偏移(offset)外,亦會受到傳輸線上其他雜訊的耦合,因此利用AC耦合電容將直流偏壓給濾除,而只保留所需的AC訊號(AC會通過電容)。
推荐
发表于 2014-12-17 15:50 | 只看该作者
个人认为:放置耦合电容的主要原因还是在于隔离直流,由于不同芯片采用的工作电压不同以及芯片内部晶体管工作状态对直流比较敏感,所以采用添加耦合电容的方式能够很好的避免这个问题;$ a0 W4 G4 Q8 j
部分电路不需要添加耦合电容,其实是芯片内部已经为你添加好了,所以外部表现的不需要耦合电容,理论与安全性考虑都是需要耦合电容的;
 楼主| 发表于 2010-3-14 19:08 | 只看该作者
没有人有兴趣吗?
发表于 2010-3-15 20:16 | 只看该作者
你先介绍下怎么放的
发表于 2010-4-22 21:51 | 只看该作者
隔离直流,耦合交流.
发表于 2010-4-25 07:59 | 只看该作者
AC couple在这里的基本用法也是隔直,这跟示波器一样。但不同的地方在于,这里的AC couple还用来连接2个采用不同核心电压的系统,比如PCIe的,一边可能采用3.3V,而另一边采用2.5V。利用电容隔直的基本原理巧妙的实现了不同电压的系统的共处。
6 g% j+ v$ R. L7 E! A( B  r6 _0 B1 L4 i6 x: p5 C' o1 C1 k& ^- [
那么究竟什么时候采用AC couple,简单的说对于Embeded  clock的总线一般都选用,如PCIe,SATA,当然还有脱胎于PCIe 2.0的USB 3.0。而一般采用DC couple的总线,时钟通常是Forward,也就是说时钟并未嵌入到Data中而是单独传输,这样在接收端也就不需要CD电路。比如HDMI,QPI。
非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-2-25 10:32
发表于 2010-4-28 10:02 | 只看该作者
根据实际测试,耦合电容放置的位置对信号质量影响不大,也就是说放在始端还是终端,基本都差不多。不过最好还是按照芯片要求放置。
发表于 2010-4-29 18:15 | 只看该作者
谢谢~
发表于 2010-4-29 18:16 | 只看该作者
谢谢~,
发表于 2010-5-8 08:48 | 只看该作者
回复 6# doya
( V2 @2 @6 H3 U: J$ [) D" q4 ]3 ]' A
. {  ?# Q' d7 u6 I
   是测的SI吗
发表于 2012-1-16 12:15 | 只看该作者
stupid 发表于 2010-4-25 07:59
/ g8 R8 {' e9 ~6 Z9 @- PAC couple在这里的基本用法也是隔直,这跟示波器一样。但不同的地方在于,这里的AC couple还用来连接2个采用 ...
8 u7 I/ G" D* y2 C5 b
谢谢
发表于 2012-1-19 17:23 | 只看该作者
scaa059c.pdf (417.14 KB, 下载次数: 994) 对于AC coupling电容的作用和解析,请参考一下Ti的一个文档。
dao'd行不行  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:25
发表于 2012-2-3 20:05 | 只看该作者
顶一下
13#
发表于 2012-2-4 17:55 | 只看该作者
谢谢!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-2-4 23:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15#
发表于 2012-2-6 22:04 | 只看该作者
see  see see see
GMT+8, 2025-10-25 08:41 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
