查看: 2622|回复: 5
PADS logic中点右键出错,求救!
发表于 2010-3-11 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我按下F2走线的时候,然后点击右键添加VCC或者GND的时候都会出现一个错误窗口:Pin discrepency! decal<0> gate<1> for gate number#<1>
% [5 S% V- Z$ C% \& j& N    请问这是什么问题,请赐教,谢谢!
发表于 2010-3-11 14:31 | 只看该作者
每次都是这种情况吗?还是偶尔为之?( N2 Q' q' d' R+ J
还有你那个元件封装看看有题没?
发表于 2010-3-11 14:32 | 只看该作者
当我按下F2走线的时候,然后点击右键添加VCC或者GND的时候都会出现一个错误窗口:Pin discrepency! decal g ...
7 ~0 g8 x6 l  t0 s( Vlpx2888 发表于 2010-3-11 12:49
0 y7 D. Z, L0 D6 w! I# }
$ @5 u% [- Y! g$ a/ k$ L  c, w7 M0 X, ?' }
1.你所说的“按下F2走线”我在PADS logic中无法实现(我用PADS2005.3),但是在PADS LAYOUT中可以实现。
" [1 N/ W* c  J, q+ }2.点击右键添加VCC或者GND,你这个问题我还真没遇到过,不过你可以看一下下面这个教程,可能对你有帮助。0 J; {* }+ l4 |$ G. y( d
PADS LOGIC电源符号随意换.pdf (329.36 KB, 下载次数: 59)
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:57 | 只看该作者
回复 2# keling + U& y4 R! I8 R, U+ @
* ^9 T9 }; Y0 U, j0 a' t- `& A
    是每次都这样,我用的Logic自带的零件库,也会出现这种情况
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:59 | 只看该作者
回复 3# 哆啦@梦
7 B4 r$ T2 K3 {/ \6 o) t5 H  G3 L+ X% `, L2 @9 T0 V  h/ M) n
4 K0 ?, Q$ T0 G, ?4 k    谢谢你,很有帮助
发表于 2010-8-11 09:54 | 只看该作者
我也遇到了这个问题,经过百思,似乎发现了问题所在:& {; N) R& D  J% v$ ~5 y) G4 F
出现这个问题是因为原理图中sheet的设置,新加进去的sheet,某些芯片可能连接不上地。, ?* k/ n2 ^* {3 x; G
可以这样解决:1 T! {: ]! c/ u& ^: G! U+ ?
在原来就有的sheet中添加元件,重新连接,就OK了!
+ [, R3 L, O2 n+ }试一试,我是这样解决的。
GMT+8, 2025-10-26 03:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
