PIC24FJ128单片机是Microchip设计的一款高性能CPU,它内部采用改进型哈佛架构,工作性能高达16MIPS,17位x17位单周期硬件小数/整数乘法器,32位/16位硬件除法器,16位x 16位工作寄存器阵列,优化的C编译器指令集架构,灵活的寻址模式,线性程序存储器寻址最多12MB,线性数据存储器寻址最多64KB,两个地址发生单元可分别对数据存储器执行读和写寻址。PIC24FJ128单片机的工作电压范围为2.0V到3.6V,闪存程序存储器的耐擦/写次数达1000次,软件控制下可自行再编程,可选的功耗管理模式,休眠模式,空闲模式和备用时钟模式,一旦检测到时钟故障,将时钟源切换到片内低功耗RC振荡器,10位最多16路通道的模数转换器,500ksps转换速率,可在休眠模式和空闲模式下进行转换,2个具有可编程输入/输出配置的模拟比较器。PIC24FJ128单片机允许用户使用C语言进行程序编程,并提供高效的C语言编译环境MPLAB IDE, 可以进行在线实时仿真进行调试程序。" |: ^0 H# M1 D% v+ L
' K5 U9 k# w; i4 z! ~( |9 y8 h! ^* a6 _1 c
