查看: 482|回复: 1
硬件选型之如何看光耦器件的开关频率
发表于 2020-3-11 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何看光耦器件的开关频率0 W, I: s  T1 e* G
有的器件手册直接写明5M, 10M" x8 e5 I4 R4 [9 Q
器件没有明确给出的,可以通过看器件手册,大体估算出来
# [  Z3 ~0 h7 r! i8 w8 o参考网友测试数据和波形,如搜索《光耦测试值频率篇》,大体了解常用器件情况,所谓他山之石可以攻玉,是知也。
4 O' h4 l, E% Y( T- W$ W7 A7 j
估算方法8 R/ H5 \9 @& c6 Y' ^$ \9 \4 c
器件手册会给出信号从输入到输出的延,
# W1 A6 m, ~6 q( p4 {包括从低电平到高电平和从高电平到低电平
+ i( U4 n( t3 X0 F& J9 F8 y: D取2者的最大值,参数名称是tphl,tplh) v8 c5 L" B8 v5 H6 [
看器件输出的上升时间和下降时间# [8 [2 ~4 P' k9 E  a$ }
上升和下降时间定义都是从10%~90% 之间的时间5 K, [: W' U. e+ }  @
将上述时间累加,取反就是最高频率
) r: d8 \" \+ z5 F) h. ]为保险起见,一般取延时时间的最大值作为估算条件, J) Y- P! V3 @, A& \3 Y1 y: F
! ?, ^6 k& h9 {3 N9 N, y2 L$ ^
举例
* v; @( ^! w, g6 E# M6N1376 ~! d/ O6 Q% O
tphl= 100ns ,tplh= 100ns,取100ns- }1 r% C- O" Y+ s* q4 ]1 N' T
tr=24 ,tf=10,取24ns% U# X4 ]7 Q. T( j' y5 E
Tf=100+24=124ns -> f=1/Tf=8.06Mhz& n# w0 S" {# _9 g& e
: ]' P+ l! B3 v
结论& _: u+ x# C% o/ Y- ^3 N2 A  E3 x
上述方法给了个大体评估方法,在隔离高速信号时,一定要注意。 否则光耦输出波形会严重变形,导致后续数字器件无法准确识别高低电平。信号畸变了肿么办,后续再谈。' I6 i# w8 Y! x% V7 H- x; E+ f# u
5 d& v! x$ Z4 C/ t& x7 {& l" q) R) J6 }0 S
% K" R) K2 ^$ b8 |
发表于 2020-3-11 15:36 | 只看该作者
在隔离高速信号时一定要注意
GMT+8, 2025-10-13 09:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
