查看: 1939|回复: 1
2.5-30V输入2A 低压线性恒流调光案例H7130 PWM调光无频闪
发表于 2020-3-11 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过本人验证测试了H7130,产品调光性能确实OK.分享信息给大家参考,可进行交流,如下:
3 H0 u4 ~' i1 j# r* ?1 m' ~0 t
H7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动驱动ic,2.5-30V宽输入电压范围,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。具有不错的调光性能,可应用PWM调光无频闪
H7130 内置30V 5A MOS。
H7130 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
H7130 具有很低的静态电流,典型值为49uA。
H7130 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
H7130 采用ESOP8 封装。
4、特点功能:
. C$ {- e: N0 w) M! ^. \' h: |
3 a2 o' ^# {, B5 ]" F5 f3 N
内置30V 低压 MOS
输入电压:2.5-30V
低静态电流:49uA
输出电流:10mA 到2000mA。
PWM 调光:最高频率10KHz
输出电流精度:优于±4%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-6V
5、应用范围:LED台灯、移动照明、手电筒,智能调光
0 X" ^* P' z& v2 p8 Y
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:39 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
