查看: 484|回复: 2
利用MATLAB进行电路仿真搭建教程
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-11 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & D8 `0 M& c. y$ C# M: m搭建如图所示电路,输入的交流电压源为10v、60Hz,电阻R1=15、R2=10,试求电阻R2上的电压波形。
    3 }, P* d9 D9 \, d, P
    7 Z: D, L: e: ?
    ( b' d9 P  t/ W+ y5 G8 j- j
    ) Q7 n; m4 P& F3 I6 \2 D选择菜单命令File→New→Model,出现如图所示的模型编辑窗口。, y* l! O. L: a1 Y
    - M- T+ k1 G0 b
    * N* `9 O. U5 c' }9 Q2 a
    & v. r7 S6 t2 @. s1 ^
    - G5 C' |# U% }5 I  e. r4 E- x( ^
    然后在MATLAB命令窗口输入powerlib,把powerlib模块集调出来,双击打开Electrical Sources,选中AC Voltage Source 拖动到空白页;同理选中Elements里面的Series RLC Branch并拖动到该窗口,由于有2个电阻,可以拖动2次,也可以通过复制的方式来完成。7 f8 W4 G9 U& q6 c8 F0 A3 f
    ; ?2 n8 G# T& _9 W8 s# k
    双击图中的AC Voltage Source,就会出现如下图所示的参数设置对话框。在对话框中可以对交流电压源的幅值(Peak amplitude)、相位(Phase)、频率(Frequence)、采样时间(Sample time)等进行设置。示例中幅值设为10V、频率设为60Hz。
    ; B6 T% Q& M( _: G$ m7 w; H# \2 O+ x5 X% e9 ^% b( V  \
    , m1 V/ {1 x/ a* _8 }" M2 ]' E: D3 Y$ |( [  _  B- b- G3 w
    同理对Series RLC Branch分别进行 设置。还可以对元器件的位置、方向和标注进行调整,具体方法在这里不赘述。然后进行连线,把光标移动到需要连线的元器件的连接端子,按住鼠标左键拖动到另一个元器件的连接端子,释放鼠标即可完成连线。
      j: Z5 N0 x- }, C6 ]* b/ u7 M- r2 N2 c! F* ^
    同时还需要调用Measurements模块中的Voltage Measurement和Simulink模块中Sinks下的虚拟示波器Scope。最后添加上交互界面工具powergui。连接好的电路仿真图模型如下图所示。
    ' \' c, M3 c4 h# ?/ s) r6 @& S$ \6 O, ?
    / i* Q$ Q2 v& X( q( Q! V* E9 |
    % h" K' q# U, \$ G4 M& s在模型编辑窗口中对仿真的时间等参数设置完成后,单击Start simulation按钮就开始进行仿真,本例仿真时间设为0.1秒。仿真结束后在MATLAB工作空间中会有仿真产生的数据,用户可以对这些数据进行分析或进行数据的可视化处理等。在本例中,双击虚拟示波器Scope,会出现如下图所示的电阻R2两端电压的波形图。
    * M: U+ X  U: P' v) ^4 _+ x% m1 q5 ?
    $ S+ I& i- f1 N6 p# ~* u2 p2 p  t 7 Z5 R2 d, n& Y4 a6 j( i
    * S5 w' x" w5 b. P- ~
    如果仿真是出错,,会有出错信息的提示,读者可以根据这些提示来改正电路中出现的错误。
    发表于 2020-3-11 16:41 | 只看该作者
    利用MATLAB进行电路仿真搭建教程
    发表于 2020-3-12 16:37 | 只看该作者
    利用MATLAB进行电路仿真搭建教程
    GMT+8, 2025-11-4 12:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
