$ r5 C' T$ _+ N. z9 @8 b+ e) y- Z摘要:文中主要针对钢球表面质量检测仪中步进电机控制方法进行了研究,提出运动控制卡与单片机相结合的控制" Z" r! x" C/ ^1 d
方案,并建立了步进电机加减速控制的数学模型,在此模型基础上应用美国NI公司的PCI-7342运动控制卡结合STC! a$ \& y. G% ~' ~8 B
单片机,完成了仪器中的上料、表面展开、分选电机的控制,利用PCI-7342的D/A模块与单片机进行硬触发,实现各个$ \4 y8 X# G1 _
运动控制模块之间的逻辑关系,通过脉宽调制避免电机频繁启停而失步的问题。5 I" F2 B6 C* J& E0 {8 [. W8 i- z
, u9 P9 t \. F+ q1 ?) ~关键词:步进电机;运动控制卡:单片机; PWM
2 ]3 y; ~" z) q7 ~) `/ q, I" Q* c. K8 Q
1引言
y: o% }$ x: u# h* s# U6 ?钢球表面质量检测仪是对轴承球类滚动体表面质量
6 b* b) k/ w0 ?: s$ ^, c+ j进行分类检测的仪器,它的机械结构主要由上.料、表面展
6 J9 v' h* O% o开、分选等机构组成,各部分的驱动用步进电机来实现。+ Z3 h$ w: G! n( w1 _
传统的步进电机控制方式中,控制电路由逻辑与功率放
' e# o; ]# @; S$ ]! F* o7 \' @1 O% s3 e4 |大电路组成,电路设计复杂,且一旦电路确定,要改变控! v3 r' j7 u7 V8 R
制方案十分困难"。随着我国电机行业的发展,电机驱动7 l2 T& ~. y. ~! M; r
器作为整体已经商品化,从应用角度来讲,所要做的就是
7 {& |# Z6 F# M5 V选择适合的控制主体,现在应用广泛的单片机挖制,在价
/ Q$ c' a% \2 f7 i, z格上占- -定的优势;还有基于DSP的控制方案,多用于对9 Q3 r! c5 i. j. e; f: R
实时性要求较高的嵌人式系统之中;在机器人关节电机
6 m$ s7 l! v0 ~# P# q; ^控制中,多采用运动控制卡,它叮以实现复杂的运动轨迹
* k# z |& R, @5 ^( X+ r$ e控制,并且与计算机接口方便、平台功能强大。随着步进- C; a+ w, k$ { Q
电动机在更多领域的应用,与计算机紧密结合的控制卡.$ Z4 F2 v4 [, L& V( c' V
方式是发展的一个趋势3。本文介绍了对两相混合式步进4 A2 [+ @. J% D8 Q0 l
电动机的控制,应用PCI运动控制卡的电机控制模块完 O( q3 P( b9 D y& J7 l
成钢球表面展开的步进电机控制,并以其为主线,结合单.* l9 d" e0 z: ]0 B$ T
片机对.上料、分选电机进行控制。- I2 L& A$ K; G$ \+ d/ D4 S; m
2系统控制的实现
- G6 g4 a1 I2 Z" v! [9 @" g2.1检测仪简介
- a) y% x- a8 g7 M检测仪结构.如图1所示,主要由上料箱、上.料、
/ p6 v3 P* U7 ~/ y: q+ D8 {钢球表面展开、分选等结构及其驱动电机组成,上料.# p% f5 i" e- {" g
电机--控制钢球从上料箱经由运输管逐个落到展, K4 {' p6 ]- G* ~ h/ ~
开盘的进球孔中去,由电机三、四带动类似于图1
4 L2 ]9 t* z7 a% D+ X) z3 @所示的展开机构将钢球表面进行展开,同时由固定' T- ~& F4 F0 X' U, H9 p
在机构上方的摄像头把采集到的球体表而信息传送到. o) ^5 `+ l% ?
PC中去进行图像处理,再通过处理结果控制分选电机二7 k- o+ ^- a/ |
动作将钢球分捡,从而完成一个检测周期。% G# [2 z2 ^5 k d A1 i6 q1 @
各个部分基本[作时序如图2所示,系统启动开始
9 e# ]' x3 _1 g3 H' M后,上料电机连续运动5次,每次上:料花费时间为T,相
3 ?) {' P9 I2 ?应展开盘电机也运动5次将钢球转釗拍照区开始图像处, S. d% t2 T8 f) `
理工作,处理的时间Tx不确定,长短取决于发现缺陷的
9 h5 m7 B: G0 f) E" w$ u早晚,发现越早处理时间越短,图像处理结束后会根据检1 Y4 @' g9 b( T0 z# l1 c4 @$ m
测结果挖制分选电机的运动,此部分耗时为To,由于前一
# x6 {3 G& T `( k7 t4 z3 i个钢球的分选一定要在下一个钢球图像处理结束前完
+ t* _" I, \' R; S- s. H成,所以对分选电机的控制速度提出了要求。
' i v1 E) R0 ~0 O% w2.2硬件控制方案实现
% e$ d& C6 ^8 [. N, S考虑到软件开发环境主要为LabVIEW7.0和控制系& { j" P1 s8 f
E/ l, [" C$ X附件下载:2 P1 b1 g; p' R' t3 Z6 p& j
. ~' d8 d7 \2 a; T5 |
5 g; U7 @& X1 ?1 h$ E% e
8 [/ f& M& C" z2 n# W! T |
