碳膜电阻的优缺点
3 m, m, ]; H# X" z* ~ r5 {% Z 将碳膜电阻与碳组成电阻进行比较,前者具有噪声低的优点。与碳组成电阻相比,它具有更低的耐受性。2 v8 q6 [; }7 T" e* i& d0 e; n
这是很容易的口袋,因为它是便宜的成本。
' H3 f, H; I. s3 \" d# N$ H" S 它具有广泛的操作范围,因此广泛使用。
) |5 J# S/ J. e+ H6 g7 ~6 ^- [) W- F 然而,它的高负阻系数使得电阻随温度的变化而很容易变化。温度的升高会降低电阻的电阻,这绝对是一个巨大的缺点。' u( x3 Q: N! |# s U7 ?
碳电阻结构
# U4 d. ?' B8 z' d! C: E! V 碳膜电阻器是使用沉积工艺建造或制造的。如前所述,在陶瓷衬底上沉积碳膜。这种碳膜限制了流动,因此是这个电阻的必要部分。正是由于这个原因,电阻被命名为“碳膜电阻器”。一种碳氢化合物,如甲烷或苯,在1000摄氏度的高温下破裂,在这里陶瓷载体。由于纯石墨(碳)被用于在陶瓷基片上分布而不与之结合,因此碳膜电阻产生的噪声很低。* w$ ^& ^0 Q1 m P" B
陶瓷基板的作用是绝缘体的热或电。因此,它的存在使这种电阻器能够承受高温,而不会造成很大的损坏。
a+ V8 ?5 m1 Q( h; i+ u ? 下图显示了碳电阻的结构原理图。
& n3 ?: ^6 ?" v 在这里我们观察到碳膜是螺旋形的。正如前面提到的,它有助于从这个电阻中获得精确的电阻。这有助于增加电阻的有效长度,同时减小电阻的宽度。电阻值是通过增加/减小螺旋路径的长度来调节的(因为电阻与长度成正比)。为了保护碳膜,给出了环氧涂层。1 q, @* A2 {' w6 E! L5 k8 C( P" v: i
图中所示的两个端盖实际上是金属的,用铜制成的两个连接导线连接在这些金属盖的两端。
( L# J. C* _$ ~6 Y |
