查看: 518|回复: 1
只能照明LED电源驱动OC5680完美替换MP2456/HT7463B
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-3-10 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:/ M# {, B9 h9 M' l
    OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。" x' n- I" X( \5 I8 W4 D' W
    OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。" l- w) Q! V8 Y% x
    OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
    5 ~5 b: W! w" W. X7 w- D0 P* o5 M- |OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。$ s) o4 n7 \) h+ q' }
    OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。. C; n2 {0 s& f. ]. P& h9 p4 S
    * U& \6 m& P- b$ f- @( C0 q
    / _- G8 p6 q& A3 H) Z+ W# j特点:
    3 L  G' I% }) w" ?, j3 T 0.6A 的峰值输出电流
    & j/ y' E$ |/ z& R' c% O8 F3 t 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
    5 c+ m  D' A/ ] 可采用大输出电容启动
    ! r' k: T# s# o: i 低 ESR 陶瓷电容输出稳定  w* f" H6 B0 }' C! }/ `# y0 Y9 s3 z
     效率高达 90%: G+ J9 U: e: U
     固定 1 MHz 频率
    6 B$ E3 Y5 \' G 热关断# Y- |" a: A% E/ Q( f- ?0 M- k1 `5 N
     逐周期过流保护
    + n2 C0 ~1 T* @2 I0 f3 d; n9 G 宽输入电压范围:5.5~60V! j3 p  s: `- C3 ^: ^9 Y
     采用 SOT23-6 封装9 m/ W" R" W7 U( T0 R; ^
    ) _$ R5 Q6 c3 ]) O3 h1 L
    " K8 j9 [! W" d2 w- n8 ^2 z应用:
    5 Q% F& n7 f$ r) W. l! A 电表8 W8 R1 L. t" Y7 o# ]
     分布式电源系统; ?1 R# S1 n, k: T- Y5 h
     电池充电器. F7 q( ?) W3 S1 M/ Q$ E
     线性稳压器的预调节器
    - h! p; q( r) f0 L
    1 f. i0 R8 b- g; j4 W) c+ OOC5860规格书下载: OC5860_DS01CN(1).pdf (817.98 KB, 下载次数: 2) 8 c2 v5 _2 L# U! x- S
    + p1 k6 x3 f$ \3 v! W0 m
    8 J3 W0 r" S' }2 ]; [电路
    3 i0 @  g! p; U! N! ^; X# I# z, s 7 P; L- [9 P9 M/ d/ F( V3 F! M
    9 i0 O9 o" `6 O* {1 C8 P封装: B% h8 w# V! `  H
    # p& ~1 L* S" U  `8 ~+ L9 J5 W. Y4 v' b$ }2 F. F7 ~* N9 ~& B* G- B
    管脚* p. v( |& _2 ]2 h& a& ]! G
    0 k/ v, u9 ~9 G9 r# ]  T
    7 R9 H- [1 s* n极限参数% r+ H4 [; X- m+ m
    * R% |, d( M( X9 m9 C6 M
    # P) V% c/ U6 @6 S/ A1 u
    9 j5 k) l3 h, n2 e" S9 A  H9 U* Z7 `
    GMT+8, 2025-10-27 13:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
