本帖最后由 hmdz987654 于 2020-3-10 14:53 编辑 ( {) R( h- Q5 ~: q
) ~3 t& E4 z! j1 j4 s' W7 }热电堆传感器4 \6 B0 F' T5 b; @. }: P
热电堆传感器的英文名是thermopile,它将温差转化为电能的过程,利用的是贝塞克效应。顾名思义,它是由两个或多个热电偶串联组成,输出是各热电偶热电势的互相叠加。这样,使用热电堆测量温度时,可以克服单个热电偶产生的电势差太小而难以测量的缺点,从而避免使用昂贵的高精度运算放大器。
结构上,辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,然后串联起来形成热电堆。按用途不同,实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵件。
热电堆红外探测器可配置各种透镜和滤波器,从而实现在温度测量、气体成分的定性/定量分析、医疗设备等多种应用场景中的应用。目前,这种传感器在额温枪、耳温枪、智能家电、灯具开关、食品温度检测等领域中获得了广泛的应用。7 Q* p9 N: i; C3 m- k$ M, k: b
热释电传感器2 Q* x" ~6 K* d0 I7 ?* j6 A/ B4 R
热释电传感器中的热释电,对应的英文是pyroelectric。它将温差转化为电能的过程,利用的是热释电效应,即某些晶体,例如钽酸锂、硫酸三甘肽等受热时,晶体两端会产生数量相等、符号相反的电荷。
1 Y! E; X3 q0 W/ Y. m5 V5 ?2 X
热释电红外线传感器由敏感单元、阻抗变换器和滤光窗三部分组成;补偿型热释电传感器还带有温度补偿元件。为防止外部环境对传感器输出信号的干扰,上述元件被真空封装在一个金属管内。
$ [* J3 w$ K. d# v* y: I8 p+ D) ^& s
+ v- R; R9 d- p$ _' z& f* s: R! r热释电材料已广泛应用于人体感应、安防报警、火焰探测、有害气体分析等多个领域。( n+ D/ o1 y9 Q
除了楼道自动开关、防盗报警应用外,它还在以下领域得到广泛应用:在房间无人时会自动停机的空调机、饮水机;电视机能判断无人观看或观众已经睡觉后自动关机的电路;人靠近时自动开启监视器或自动门铃;摄影机或数码照相机自动记录动物或人的活动……热释电红外传感器可以用来测体温吗?& \) u2 h/ r, Q! A0 ?
从上面的科普介绍中不难看出,热释电红外传感器主要是用来做运动检测。网上有多篇文章指出,热释电红外传感器很难用来实现体温测量,因为这种传感器测量的是动态温差(ΔT/dt),而相比之下,热电堆测量的是静态温差(ΔT)。也就是说,对于热释电传感器而言,当有人体出现并停止在其前方时,热释电元件表面感应出的电荷会逐渐消失。因此,热释电传感器测得的人体温度是没办法准确捕捉的。2 `, I6 D9 |1 J+ l
S, G4 p) v: c5 f' \综上所述,用热释电红外传感器冒充热电堆传感器纯粹是因为它们外观相似而已。* R& m: `& B7 n' U9 A% N. X# n! J. O
. b! v: J% Z5 s& Z7 q* `+ k6 B. R! r9 _% d
- M% h8 n* ~; `
