查看: 355|回复: 2
做了一个开关电源,有点问题怎么办?
发表于 2020-3-10 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个开关电源,输出是30V,12V,5V三路输出。三路全部给系统供电时工作正常,关闭12V输出时,5V给系统供电,输出电压降低。请教大神是什么原因啊!!非常感谢!  其中12V和5V的输出是使用的7812和7805,反馈回路在30V上。
! _3 |% y/ v: [) j0 U! p) d! r* q5 ~% a7 ^& Y7 c9 n8 A( ]; e& V
$ }8 S( J& u6 ]2 O  v
9 z" H- l" N: P  A% C! ?% [" N$ s9 u& j4 Z
+ `! K+ z7 j( y
3 _/ R6 x7 g* L& z2 r7 A
发表于 2020-3-10 15:35 | 只看该作者
可能和变压器匝数有关。
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-10 22:09 | 只看该作者
    5V、12V、30V,用的是同一个绕组的不同抽头,是这样的吗?8 D! @/ A" [$ _1 k
    如果是这样,那么变压器的成本会低点,而且绕组的耦合度还要好。
    4 |0 b% r' }; I- Z  [问题出在反馈这儿,这样的典型多路输出电路,应该用比例反馈,把3个电压按照输出功率的百分比,折算后全部送去反馈,可以大大的提高输出电压的负载调整率。
    9 V& n4 J2 B& Z9 E/ {5 c. S/ m你到百度里搜索下多路输出开关电源反馈系统的文章看看,很容易理解的。
    GMT+8, 2025-10-27 20:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
