查看: 507|回复: 1
SMT印制板再流焊工艺流程
发表于 2020-3-10 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
印制板装配焊接采用再流焊工艺,涂敷焊料的典型方法之一是用丝网印刷焊锡膏,其流程如图所示。
0 \. j  K9 c! A8 n. g6 B, ]5 l# \4 X- d, S
图6.15 丝网印刷焊锡膏的再流焊工艺流程
⑴ 制作焊锡膏丝网
按照SMT元器件在印制板上的位置及焊盘的形状,制作用于漏印焊锡膏的丝网。
⑵ 丝网漏印焊锡膏
把焊锡膏丝网覆盖在印制电路板上,漏印焊锡膏,要精确保证焊锡膏均匀地漏印在元器件的电极焊盘上。请注意:这两道工序所涉及的“焊锡膏丝网”和“丝网漏印”概念,将在下文介绍印刷机时进一步说明。
⑶ 贴装SMT元器件
把SMT元器件贴装到印制板上,有条件的企业采用不同档次的贴装设备,在简陋的条件下也可以手工贴装。无论采用哪种方法,关键是使元器件的电极准确定位于各自的焊盘。
⑷ 再流焊
用再流焊设备进行焊接,有关概念已经在前文中做过介绍。
⑸ 印制板清洗及测试
根据产品要求和工艺材料的性质,选择印制板清洗工艺或免清洗工艺。最后对电路板进行检查测试。
如果是第二种SMT装配结构(双面混合装配),即在印制板的A面(元件面)上同时还装有SMT元器件,则先要对A面经过贴装和再流焊工序;然后,对印制板的B面(焊接面)用粘合剂粘贴SMT元器件,翻转印制板并在A面插装引线元器件后,执行波峰焊工艺流程。
: u0 f5 R6 E: b+ Z
发表于 2020-3-10 17:57 | 只看该作者
这个很实用。
GMT+8, 2025-9-29 02:53 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
