# @' R) T+ }$ k2 I# o# v5 {& \摘要:介绍一种研究可控饱和电抗器输出特性的单片机测试仪,用于检测并处理可控饱和电抗器中的感应线
/ Y A8 u; @& j- g. }; ?+ T; B圈电压波形的平均值、有效值。当交流激励直接让饱和电感处于饱和状态时,研究感应线圈电压与直流偏磁
' ]3 \- f/ F& k! ]% [) \6 H0 A磁势之间的关系曲线,并绘制它的开环输出特性。
" \ ]" ?% s& `# `0 M2 I& ^
5 A8 b+ ^' `% r! f o% w" ?关键词:饱和电抗器;输出特性;单片机;测试仪$ ]- I) U1 L& i: x+ q2 \* p) w
5 N- u( K, B' q' w! s1、前言
& m# `5 S U& K饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁* w! j5 v* m" _6 t
导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感。饱和" | u* Y( `3 |/ _8 V- G* o
电感可分为自饱和和可控饱和二类。自饱和电感其' O5 R$ T: d' B' F) ]
电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理 c" X: y3 i$ P2 ^
想的(例如呈矩形),则饱和电感工作时,类似于一+ E* T [" R! t8 r; d9 w6 t
个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组2 T' ?+ Y" l- }/ F
电感很大,相当于“开路”。绕组中电流大时,铁心饱& B- X& h0 H- y
和,绕组电感小,相当于开关“短路”。可控饱和电感
# a& j/ s9 x! r, n; r又称可控饱和电抗器,其基本原理是,带铁心的交.
Q& T# ]1 q0 A+ }流线圈在直流激磁作用下,由于交直流同时激磁,
6 |0 A. T" t# ]使铁心状态一-周期内按局部磁回线变化,因此,改) U. F( G* J0 `
变了铁心等效磁导率和线圈电感。9 d3 c ?* z y
由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源7 h+ p0 p6 Y3 V2 x2 Y3 n, a
的开关噪声抑制、大电流输出辅路稳压、移相全桥7 y/ T K% ]5 }; ?0 E
变换器、谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益: ] N9 Y8 M) f' v1 F$ e
广泛的应用。2 i4 \8 r( L* M7 z, Y
最简单的饱和电抗器,由直流控制绕组(匝数6 r, ]) d5 {+ r i/ S
为Wl)、交流激励绕组(匝数为Ws)和环形铁芯(磁8 c7 l5 {; p" S1 ?3 k
路截面积为S)组成。为了检测方便,在饱和电抗器
+ M% v' m! |+ a; v上绕制了一个检测绕组,将检测绕组获得的感应电
, p% k, Y( `- U# c$ j( _9 Z势送到单片机测试仪进行后续数据处理并最终显
; g$ f, J* V7 d+ T2 t2 E! R; V示结果。
( V4 x3 h* k3 Q s* ?* A0 K6 |; _" p
6 {0 b+ l6 ~+ p+ b& g2、装置的硬件实现及其工作原理3 Z! N) p. T c" j+ Z5 N0 Z0 B
单片机及其硬件实现框图如图1所示。硬件电
& E) U6 p4 w$ r4 c+ l# v$ C路的工作原理为:8038波形产生电路产生同频率. Z$ n. h. y+ P; f. _
的正弦波和方波(频率为fo),正弦波通过功率放. h% K2 o% t) m% h# b
大电路驱动激励线圈,作为激励电压源.方波- -路
: A6 G$ w9 D. W6 X直接接到单片机的P1口,用于检测跳沿并决定采
1 i% R; T, _3 c( N" ^8 y样的起始点。另一路接到倍频电路,产生频率fc=0 B& J7 J" R2 i. x, e) G
Nf。的方波,用于产生等间隔采样所需要的脉冲。
, l5 X, w2 `( e# A! t6 l倍频电路的输出直接接到MCS51系列中的89C524 r, J) J# G! @4 _( C
单片机的INT0,单片机在脉冲的下降沿产生中断/ U4 h6 o. n9 |, z* h' @
并响应中断处理程序,等间隔采样采用中断处理方 [( x) S. m1 O6 e9 c+ L9 ^7 b6 m
式。
! m8 A/ u3 G4 t: d1 ~2.1波形产生电路* w5 z: R. R- R
- b: w/ T4 s: d% E! Q) `2 x4 t
/ c2 Q7 t& o$ t4 x& U附件下载:
- d3 u. e6 Y# y; l
+ D4 Y/ y# T L; Y1 k5 q
; W4 C7 v* |( M) d \4 z2 X9 P% O5 z( C4 W- u) F6 Q
