查看: 426|回复: 1
波峰焊预热方法强制热风对流
发表于 2020-3-10 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊预热方法强制热风对流
* n( k+ k9 o( [( t' c: Q目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。在这些方法中,强制热风对流通常被认为是大
' I5 \3 s) w" c, B% b' e6 U* ~& K# f多数:工艺里波峰焊机有效的热量传递方法。在预热后,线路板用单波(\波)或双波(扰流波和λ波)方式进行焊接。
+ B+ j$ [# y5 O- m- ^  ?$ p7 m7 w+ M# e: @
波峰焊的炉体内每个加热区的结构都是样的。在上下加热区各有个马达驱动叶轮高速旋转,产生空气或氮气的吹力。气体经加热丝或其它材料加热后,从多孔板里吹出,打到PCB3 C5 a! |2 t8 }% R! H  o- a3 u
板上。有的波炉的马达转速是可编程调节的,如力锋ROHS-848,可从1000~2800RPM, 而有的炉是厂出厂时已固定的,如BTU炉厂出厂时已定为高转速约3000RPM。马达转速越快,风力越大,热交换能力越强。通过测量气体吹出的风压,可以监控马达的运转是否正常。由于回流过程中锡膏中助焊剂的挥发,可能凝结在叶轮上,降低风的效率,导致温度回流曲线的减低。因此有必要定期检查和清洁叶轮。
  ]+ Z& |' Q4 f
# Y2 D$ P% z' i9 u" ?1 |: u: _: N) r2 N- N  U5 L7 }8 j
发表于 2020-3-10 18:13 | 只看该作者
波峰焊预热方法强制热风对流。
GMT+8, 2025-9-29 02:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
