查看: 480|回复: 1
SMT常用知识分享
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-3-10 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT常用知识分享
    ) m. @: V. d% @9 E1 F$ ]
           1. 一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。
      2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀。
      3. 一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。
      4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。
      5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。
      6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1。
      7. 锡膏的取用原则是先进先出。
      8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温﹑搅拌。
      9. 钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸。
      10. SMT的全称是SuRFace mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。
      11. ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电。
      12. 制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data。
      13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C。
      14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%。
      15. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等。
      16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。
      17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。
      18. 静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。
      19. 英制尺寸长x宽0603= 0.06inch*0.03inch﹐公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm。
      20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F。
      21. ECN中文全称为﹕工程变更通知单﹔SWR中文全称为﹕特殊需求工作单﹐必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效。
      22. 5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养。
      23. PCB真空包装的目的是防尘及防潮。
      24. 品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时处理﹑以达成零缺点的目标。
      25. 品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品。
      26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人﹑机器﹑物料﹑方法﹑环境。
      27. 锡膏的成份包含﹕金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂﹔按重量分﹐金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%﹔其中金属粉末主要成份为锡和铅, 比例为63/37﹐熔点为183℃。
      28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是﹕让冷藏的锡膏温度回复常温﹐以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠。
      29. 机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式。
      30. SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位。
      31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485。
      32. BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑规格和Datecode/(Lot No)等信息。
      33. 208pinQFP的pitch为0.5mm。
      34. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系;
      35. CPK指: 目前实际状况下的制程能力;
      36. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;
      37. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;
      38. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于陶瓷板;
      39. 以松香为主的助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA;
      40. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;
      41. 我们现使用的PCB材质为FR-4;
      42. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
      43. STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法;
      44. 目前计算机主板上常用的BGA球径为0.76mm;
      45. ABS系统为绝对坐标;
      46. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;
      47. 目前使用的计算机的PCB, 其材质为: 玻纤板;
      48. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸、7寸;
      49. SMT一般钢板开孔要比PCB PAD小4um可以防止锡球不良之现象;
      50. 按照《PCBA检验规范》当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性;
      51. IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿;
      52. 锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10% ,50%:50%;
      53. 早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域;
      54. 目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为: 63Sn+37Pb;
      55. 常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm;
      56. 在20世纪70年代早期,业界中新出现一种SMD, 为“密封式无脚芯片载体”, 常以HCC简代之;
      57. 符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆;
      58. 100NF组件的容值与0.10uf相同;
      59. 63Sn+37Pb之共晶点为183℃;
      60. SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷;
      61. 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适宜;
      62. 锡炉检验时,锡炉的温度245℃较合适;
      63. 钢板的开孔型式方形﹑三角形﹑圆形,星形,本磊形;
      64. SMT段排阻有无方向性无;
      65. 目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间;
    $ \6 C( C5 `# |
    发表于 2020-3-10 18:00 | 只看该作者
    确实都是很常用的东东
    GMT+8, 2025-9-29 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
