查看: 369|回复: 3
《算法导论(第三版)》第六章,堆排序的应用之最大优先队列
发表于 2020-3-10 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. k: J5 w  S7 Q
, @6 b0 `( ^1 X主函数:- A9 o% a6 y3 c! m: e9 ^
  • %测试任意功能前,需将其它功能注释了
  • clear;clc
  • A=[16 14 10 8 7 9 3 2 4 1]%测试队列
  • %[A MAX]=HEAP_EXTRACT_MAX(A)  %提取最大值
  • %HEAP_INCREASE_KEY(A,9,3);%3<4,当前测试会报错
  • %HEAP_INCREASE_KEY(A,9,15)%15>4,8取代4,并且15会到第二位置
  • A=MAX_HEAP_INSERT(A,17)%队列长度+1,17将会在第一位,6 H$ X% j* N# g/ T' e
$ ?' j7 \& u8 v% r- E2 K, f8 T
5 ~( q+ L7 I, O2 A* dHEAP_INCREASE_KEY2 N9 M6 o8 g/ ?9 m* {: x
  • function [A] = HEAP_INCREASE_KEY(A,i,key)
  • if key<A(i)%新更新的值比原值小,则直接报错
  •     error('new key is smaller than current key');
  • end
  • A(i)=key;%更新值
  • while i>1 & A(floor(i/2))<A(i)%父值比子值小,则一直更新
  •     temp=A(i);
  •     A(i)=A(floor(i/2));
  •     A(floor(i/2))=temp;
  •     i=floor(i/2);
  • end
  • end
    9 K; u1 \5 T3 I/ S# o
( N% N; h* a+ i4 O5 T: X( C, H$ F
, q+ [8 K4 o' D: C, [" S% ]2 r7 S
HEAP_EXTRACT_MAX6 C& Q6 j0 |( P: C" {
  • function [A,MAX] = HEAP_EXTRACT_MAX(A)
  • if length(A)<1%A为空,则报错
  •     error('heap undeRFlow!')
  • end
  • MAX=A(1);%A(1)就是优先队列的最大值
  • A(1)=A(end);%末尾的提到最前
  • A(end)=[];%去掉末尾
  • A=MAX_HEAPIFY(A,1);%重新进行一次排列
  • end
    3 ^$ v0 c, w! G) |+ t- i# _
$ e# x: \% W. J- z# O9 o9 s
0 m7 ]+ G; e6 P% e* JMAX_HEAP_INSERT
( y! t4 M! j: ?
  • function [A] = MAX_HEAP_INSERT(A,key)%加入新值
  • A(end+1)=-inf;%长度+1
  • A=HEAP_INCREASE_KEY(A,length(A),key);
  • end
    / }/ ~% L/ f* B! q' A- h
; |0 n- n* F2 F: j; f& k$ O6 A
+ U, P, n6 v$ n, D* Z, L( [! \& BMAX_HEAPIFY
* j* p9 Y. i" ^. ?: i  I$ N
  • function [A] = MAX_HEAPIFY(A,i)%前面已经写过了,直接调用
  • l=2*i;%左节点序号
  • r=2*i+1;%右节点序号
  • %比较该节点与左右子节点的大小
  • if l<=length(A) & A(l)>A(i)
  •     largest=l;
  • else
  •     largest=i;
  • end
  • if r<=length(A) & A(r)>A(largest)
  •     largest=r;
  • end
  • %如果最大子节点变换,则交换,继续递归。
  • if largest~=i
  •     temp=A(i);
  •     A(i)=A(largest);
  •     A(largest)=temp;
  •     A=MAX_HEAPIFY(A,largest);
  • end
  • end; U9 j+ Y# u; l2 w
* O" S! A9 j1 ]6 f; m: M/ b
9 `, C" u& c  o0 G! k
$ p) U/ ^0 _* s5 d
发表于 2020-3-10 17:48 | 只看该作者
堆排序的应用之最大优先队列。
发表于 2020-3-11 16:59 | 只看该作者
堆排序的应用之最大优先队列) 。
发表于 2020-3-12 18:15 | 只看该作者
' b9 T7 O* _4 Y  i- ?1 ~+ M* K
堆排序的应用之最大优先队列。
GMT+8, 2025-11-4 04:02 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
