* w6 a2 y$ p3 p
以下三种方法,szlqq345喜欢用第一种的。
2 H. `, {+ s- l& k9 O+ Z& L' F2 n% v. u7 z& T; H
第一种:magnify是个动态放大镜,固化后可以用tools>edit plot移动小图,能选取多个局部图,这个方法不错, W1 ?4 N7 l3 K& @) `8 E3 w
& W: J4 E; m0 `9 ~用法:打开figure图,输入magnify,左键动态选取查看,ctrl+左键固化,也可右键固化,‘<’和‘>’缩放方法范围,‘+’和‘-’缩放放大比例
+ T8 q% Z7 F! k1 |5 }
, C( K& C% z. ?( h原帖:http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59612 K. e# [% M% v$ M1 F/ y# q( L
5 a, t( T1 n( h& T9 c" r# J3 p
 8 Y: Q' S* f/ l& j) z" A/ R
9 }. S1 h8 J! O/ {% G. e6 S
第二种:用起来也很方便,缺点是只能框选一处,不能选取多个。" K- e  `) T# J+ r/ n1 G( E
+ w" L+ r1 Q$ Q原帖: http://www.ilovematlab.cn/viewthread.php?tid=913
+ O( K+ K) M( ^) S# q6 p: M) P+ g2 _. w
美国学者Duane HanselmanandBruce Littlefield编写的MasteringMATLAB7上的例子,实现图中图缩放功能,使用了3个函数,这三个函数在附件中,当然也可以到网站http://www.eece.maine.edu/mm/去下载。. r, v" l* f7 m1 o
函数简单介绍:
+ Z/ q, L8 I5 m* N/ c# Ngetn()将get()函数的输出参数简化为单个变量;
: B1 N, j  U* ]0 Q- f8 a- B! Cgetbox()实现矩形区域的选择,并捕捉该区域的横纵标的范围
+ J+ K- q, X  x* lmmzoom创建一个缩放坐标轴。
: n) m% `3 ~: f& J7 o' S4 {# ]: r9 x. I  E7 M/ M; K! ~" Q6 z% I0 m# [
试图做了例子,传上来一起分享。( \: K$ W. L. H0 L. i8 a
例子: 2 g" H. G  y# i2 d
# u* B4 M) ?8 K% ~! W      x = -pi:pi/12:pi;( y) S! y, G# H3 h* R- E
      y = tan(sin(x)) - sin(tan(x));
1 w! D5 b' N4 a6 T      plot(x,y,'-- ro','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkeRFaceColor','g',& B7 O% A. z2 X6 B5 C& X
      'MarkerSize',7.5)& x/ p2 G, i4 o9 S. P, S$ s* l) ~1 q
      mmzoom      , e* c9 c, I% y6 J
+ H0 s. @5 E2 f1 Q1 U9 Y
 9 \& K" {, r% F  p: |2 ]. r
7 L) a) w+ B1 k% Y6 h
第三种:也可编个小程序,分别在两个图形句柄里画图,可以借鉴下
( b7 w3 f- o9 k
/ q) P# k9 Z, J, R1 E% t& t# f原帖:http://www.ilovematlab.cn/redire ... dset&sid=BpnOkT
: c3 \" L+ y2 H8 r/ y" {8 T' h9 l
* P# W' z, Z: S3 B代码;: `: {& B1 i8 M# s
- _2 J$ a. t1 a1 n3 d
figure(1);
; U: J& Q8 E3 s- nh2=axes('position',[0 0 1 1]);
0 R0 |5 Z  \- h  Y5 e9 b9 uaxis(h2);
0 h+ g6 |  D# |3 h$ K% Px2=0:pi/50:2*pi;
& a6 [) y$ r8 M% Ky2=sin(x2);
# _8 Z. R0 G+ X, O! f6 n' Lh3=plot(x2,y2,'b-');
* L2 B$ B; [. @% W" W, xh1=axes('position',[0.3 0.2 0.4 0.4]);: a" \1 L  q2 Y! U7 P
axis(h1);
9 Y4 T- a0 c* O0 X0 ^x1=0:pi/50:2*pi;( _8 v6 _1 r" i( t
y1=cos(x1);
2 [) x- N/ R% Fh4=plot(x1,y1,'r-');/ Y$ z8 o& n# p* Y- \5 M7 G0 Z
hold on. _% x1 i7 [; \
h=[h3; h4];
9 s1 o. S4 C2 l; vstr=['大图中的曲线';'小图中的曲线'];
" b+ @* k5 Q! slegend(h,str);
! ?5 F! M7 u, p. N
, J% C% j- R, y# |
( Q) s6 m5 P; Q, [) n0 @+ D! b+ Y. t
- j. T2 Y$ f8 I$ b4 p; Y
  r: p+ H2 f5 F7 Z; o) s4 Y! z( K" T( H, x& o
看下来,还是倾向第三种使用axes方法放大局部图像的方法,关于axes的详细解释见http://5460521xp.blog.163.com/blog/static/6908756920122210253741/7 F; v, z. @+ a5 s( K
9 ]3 R* K. Z( {- e. K/ ~# W
figure;% 生成新的图形窗口
; C/ S7 w5 a9 cplot(t,y);axis('equal'); % 绘制整体曲线图
9 A  U, [- y. @. u) A( xaxes('Position',[0.18,0.62,0.28,0.25]); % 生成子图   + R& n: a, ]3 P) t  A3 s
1 F1 r% R% U/ a) W
plot(t1,y1); % 绘制局部曲线图
: G( i; z# [- J" J+ h7 b/ [3 Dxlim([min(t1),max(t1)]); % 设置坐标轴范围
7 y: D8 [! |% P$ B2 L
* t; T4 g: M: h9 I1 G3 C[转载]【转】matlab画一个局部放大的图中图(总结)3 d1 C0 S9 H# z; F
axes函数后的参数说明,以横纵坐标量程为基准:
; r( Q5 c- I$ x5 c/ _2 _1 [+ g3 w! Z. P& K' U
例中0.18为子图左下角的归一化横坐标位置:
( f0 G1 C! F; g7 t4 t$ r4 l6 C8 e% K" j- X, e. r4 m& b; F
    (该位置的横坐标-横坐标起始值)/横坐标量程=0.18,
# y$ X. A0 h4 o3 c$ t* Q/ b2 t
# q. ~, g; G' {; k同理,0.62为子图左下角的归一化纵坐标位置:) G( C2 O( e1 O' X2 l. L5 s
% ~( @/ @6 p# d4 Z$ S
     (该位置的纵坐标-纵坐标起始值)/纵坐标量程=0.62," ^5 H- b- q5 U4 Y+ X; Z
' e! b6 J/ n0 u0.28为子图的归一化宽度,0.25为子图的归一化高度,具体计算过程同上
' H0 r6 a4 _+ Y3 S4 B2 A0 |
- E* D( y- L- `; T+ T/ C; `2 B+ l5 k2 t
: g, n, L+ N/ [) i0 ^7 R2 I
建立坐标轴对象使用axes函数,其调用格式为:7 _& t  h) a% \0 z. Q  d* D0 ~& _
句柄变量=axes(属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…)
4 @' f8 |9 L  ~( S8 a6 k( S调用axes函数用指定的属性在当前图形窗口创建坐标轴,并将其句柄赋给左边的句柄变量。也可以使用axes 函数按MATLAB缺省的属性值在当前图形窗口创建坐标轴:3 m8 ~# U+ n' j) c2 \3 U
axes  或  句柄变量= axes
! r& I1 b& `) l6 X9 G$ g用axes 函数建立坐标轴之后,还可以调用axes 函数将之设定为当前坐标轴,且坐标轴所在的图形窗口自动成为当前图形窗口:& E% [1 f. U1 Z# h/ L4 W
axes(坐标轴句柄) |
