查看: 492|回复: 1
摩托车灯高亮爆闪车灯驱动芯片配套车灯方案!
发表于 2020-3-9 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 激光炮专用AP2402
三功能降压恒流驱动器
产品描述
  AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,也可以单功能使用给哪个脚上电就可实现什么功能。实现自主选择。通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
; R# E0 A! Z' s+ U/ ~9 g' k0 a. ?' n
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环ESOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036  Q Q:2355 558 464可提供IC测试板和配套方案。
车灯驱动方案自行车灯驱动IC电动车灯驱动IC电瓶车灯驱动IC车灯驱动IC摩托车灯驱动IC汽车前车灯驱动ICRGB户外驱动ICLED手电筒IC世微半导体强势供应1-15W手电筒方案供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案供应世微激光,强光,防爆手电筒方案供应市面最流行的LED手电筒方案供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC供应世微稀少的手电矿灯方案强势供应大功率自行车灯IC方案供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC供应世微LED自行车磨电机供电方案
! v* C* ^+ t) k$ e( m2 m
发表于 2020-3-10 17:36 | 只看该作者
看看楼主说的摩托车灯高亮爆闪车灯驱动芯片配套车灯方案!
GMT+8, 2025-10-27 13:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
