查看: 945|回复: 3
弱弱的问一下如何判断开关电源tl494好坏?感谢!
发表于 2020-3-9 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, [7 Y" O8 u5 ]
推荐
发表于 2020-3-9 18:23 | 只看该作者
Ferrya 发表于 2020-3-9 18:12
( |2 m: I  a1 D) p: Q% \第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。
" u1 d6 Y7 W6 g' y' j  ...
0 L! u7 q  X7 q
5 i; r" G! V$ K* F0 t
    2019-11-20 15:00
    推荐
    发表于 2020-3-9 18:12 | 只看该作者
    ' T$ ~( d% e7 h) h% `8 C7 b( @
    第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。4 E8 }) B5 `+ a- k
      第2步,用镊子把电源的绿线和黑线短路,检査看电源的风扇转不转。如果电源风扇转,说明电源是好的,故障在主机方面。
    " s, f/ ]; p5 t! a  第3步,判断电脑主机开关好坏。ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能小能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。
    : X! C2 v/ M# S4 ^& e  第4步,如果短路开关针触发电源还是不能开机,说明主板真的不能触发开机,把主板从机筘_.拆出来检修。
    & w% U7 H4 \; S, ~6 v. L7 j  第5步,把主板拆下来,先把板上的灰尘清扫干净,以免防碍检修。先目测一下,看主板上面有无元器件烧坏,鼓包,电路板上有无烧焦、断线的。
    " l( u) B) v) H4 c6 I- I4 L1 o& c  第6步,把主板放好,插上CPU假负载,插好电源。插上主板测试卡,做好检修准备。
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-10 09:42 | 只看该作者
    既然你问了这个问题,说明你的开关电源已经损坏了,否则能正常开机的开关电源,还需要问TL494的事吗。
    + ~( L$ ^9 f: T! p  n说不定你已经维修过了,但没修好,自己也不确定TL494是好是坏。* x" E. `! m/ E( r
    如果你有仪器、设备,要检测TL494很容易,我估计你家伙也不齐全,所以很难操作。
    ; U& G2 |2 ]% X$ H你试试这样:
    0 J% {: B! N2 `+ h1、找一个电源适配器,能输出10多伏电压的,比如某些输出12V的路由器适配器、某些输出19V的笔记本电脑适配器;4 q) V# J" i% M4 }5 y
    2、TL494的7脚接适配器的负端,12脚接适配器的正端;% \2 b) q- R  v1 Q
    3、用万用表直流电压档测试494的14脚和7脚电压,应该有个5V的直流,如果没有基本上494就是坏的;如果有5V,494坏的概率不是很高。
    2 n0 n. l% L, C你至少需要一个万用表。  {5 p) t. ~" r) N
    GMT+8, 2025-10-27 16:06 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
