查看: 467|回复: 2
贴片电容故障不良浅谈分析
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-3-9 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 |: C9 G, g7 q) w" k
    : i' u7 _7 E& E$ N& Z9 F+ s7 h
    贴片电容故障不良浅谈分析
    " k/ R# j4 }$ q
    ( K7 p* b& I+ a) A; T
    : D/ z/ ~0 {$ J& W& ^8 F4 h一般不良有;(1)引脚腐蚀致断的开路故障。(2)脱焊和虚焊的开路故障。(3)漏液后造成容量小或开路故障。(4)漏电、严重漏电和击穿故障。+ j; V: h4 P( |1 ~6 c" ^6 j/ [
    % g# F* m; d9 M
    一, 贴片电容就是“储存电荷的容器”。尽管贴片电容品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了贴片电容。两片金属称为极板,中间的物质叫做介质。贴片电容也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。- l- H% Z* e, b/ L3 n: H+ a) V+ v+ K. U
    3 o3 |7 _7 S0 j8 j5 k
    二,选取贴片电容首先要解决耐压的问题。加在一个贴片电容的两端的电压超过了它的额定电压,贴片电容就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。不同的贴片电容储存电荷的能力也不相同。规定把贴片电容外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该贴片电容的电容量。
    0 Q; G7 t; Y& X- Y  S2 ?! V5 J: l6 J' W/ W: y5 W  {3 D% `
    三,电子电路中,只有在贴片电容充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,贴片电容是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,贴片电容常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。5 h4 j1 T3 D! E& z! t
    9 I9 G$ ]5 Y) I. A
    : u2 p) E0 |) B9 w- z* {1 m& \# M
    : D) ]$ k) W$ R9 s) S
    : K" _1 @$ o1 |/ I$ E! z0 B; T3 P: a1 L
    + ?3 X, K" ~$ H* ~
    2 F, U7 \  x' O7 J& f
    . s, H1 ~$ r/ I5 B0 d2 v
    发表于 2020-3-9 15:44 | 只看该作者
    电容得原理浅显易懂,受教了
    发表于 2020-3-9 21:30 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-9-29 01:24 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
