查看: 409|回复: 1
AltiumDesigner常用快捷键小结
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-3-9 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + J. U$ j) v1 x0 w
    • Ctrl + o  |  打开文件夹/文档
    • Ctrl + p  |  打印设置
    • Esc   |  从当前步骤退出
    • ShIFt +鼠标滚轮  |  向左/向右移动
    • Ctrl + C (或 Ctrl + Insert)  |  复制
    • Ctrl + X (或 Shift + Delete)  |  剪切
    • Ctrl + V (or Shift + Insert)  |  粘贴
    • Ctrl + R  |  复制或重新粘贴对象 (橡皮图章)
    • V + D  |  查看文档
    • V + F  |  查看适合放置的对象
    • Ctrl + H  |  替换
    • X + A  |  取消全部的选择
    • E + D  |  删除对象
    • E + T  |  补泪滴
    • Shift + R  |  切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤)
    • Shift + E  |  触发电气格点开/关
    • Ctrl + G  |  弹出捕捉格点对话框
    • Ctrl + M  |  测量距离
    • R + M  |  测量任意两点间的距离
    • Q  |  快速切换单位 (公制/英制)
    • Shist + 右键  |  旋转查看3D 视图
    • 选中 + 空格  |  旋转元器件
    • P + L  |  画线
    • P+ N  |  放置网络标
    • Shift+S  |  切换单层显示和多层显示
    • Shift + 空格键  |  在交互布线的过程中,切换布线形状
    • D+ O  |  原理图文档选项设置
    • D + R  |  设计规则
    • D + K  |  多层置管理器
    • G  |  切换格点
    • 空格  |  90度翻转/切换布线
    • 2/32D/3D  |  来回切换
    • Ctrl + shift + 滚轮  |  层切换
    • 左键 + X/Y  |  左右/上下翻转
    • P + W  |  原理图连线
    • P + B  |  原理图放置总线
    • P + J  |  原理图放置电路节点
    • P + R  |  原理图放置端口
    • P + I + N  |  原理图忽略
    • ERC  |  检查
    • Ctrl + shift + V  |  阵列粘贴
    • TAB  |  键用于弹出该操作的属性
    • shift + s  |  切换显示单个层, v& C- l8 H) }9 _, N
    % ^! M+ ~: m8 n4 t* N
    4 A5 s: f2 s$ Z1 j
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-9 14:10 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-4 12:10 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
