TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
SMT-PCB设计原则 9 p% p8 A5 B- \6 f9 j |2 c' b+ E% j
6 r6 T) z' I8 n2 l* C8 _一、SMT-PCB上元器件的布局 4 m) f8 M; f7 q2 d$ V$ H& c9 M4 k( A
0 H8 ?: d5 p N+ m$ t% A; I2 e. n 当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 " g5 V' r5 z. m% I+ Z" G; o
) W9 f, W/ e5 V PCB 上的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 . H$ m3 h7 j- `! G2 ^
3 {) b( R; f- Z7 Z" Y5 C 双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安装位置﹐否则在焊接过程中会因为局部热容量增大而影响焊接效果。 : A3 Z L% y& ]5 t, T" H
3 F3 _( M7 u9 j8 \% \
在波峰焊接面上不能放置PLCC/QFP 等四边有引脚的器件。
, ]# e# }" B7 _, P) j* O. d; d3 j' y
3 ]6 \- t% |/ s e* ? 安装在波峰焊接面上的SMT大器件﹐其长轴要和焊锡波峰流动的方向平行﹐这样可以减少电极间的焊锡桥接。 : t, Y' \/ o( O/ Q
/ a2 M$ ?1 E- w _2 i 波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虚焊和漏焊。 2 z3 X9 |4 g2 O+ ?3 l$ z" n
+ C) L7 g- ]/ N$ B
二、SMT-PCB上的焊盘 . ]2 H" v8 [1 Q( x) T, j7 @" w
4 k/ ~: E+ J; J- b4 ]6 c 波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大组件之焊盘(如三极管﹑插座等)要适当加大﹐如SOT23 之焊盘可加长0.8-1mm﹐这样可以避免因组件的 “阴影效应”而产生的空焊。
9 r+ P3 j% W6 _( z0 ^+ T+ M1 m6 F; {
焊盘的大小要根据元器件的尺寸确定﹐焊盘的宽度等于或略大于元器件的电极的宽度﹐焊接效果最好。
1 B; J& E+ K5 [ n- N4 t+ Y2 B1 E/ c: `% f y! _. p
在两个互相连接的元器件之间﹐要避免采用单个的大焊盘﹐因为大焊盘上的焊锡将把两元器件接向中间﹐正确的做法是把两元器件的焊盘分开﹐在两个焊盘中间用较细的导线连接﹐如果要求导线通过较大的电流可并联几根导线﹐导线上覆盖绿油。 " ~9 x' Q+ m3 w
4 V% i2 D, v7 B5 p* b
SMT 元器件的焊盘上或在其附近不能有通孔﹐否则在REFLOW过程中﹐焊盘上的焊锡熔化后会沿着通孔流走﹐会产生虚焊﹐少锡﹐还可能流到板的另一面造成短路。 ; W0 n1 F% v" X
