TA的每日心情  | 怒 2019-11-20 15:22 |
  签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
工作环境
1 U0 b/ j4 }9 B- Z$ h8 O' K  H% @! @' V" Y2 ^6 g8 v$ e8 M
- 1,开发环境:Matlab 2012b win32
 - 2,编程语言:Matlab! T$ p5 [( v, v" W6 F9 B
1 U" b0 K2 B" Q  D( ~( e/ x9 Y1 J7 W% y# T9 u* N7 A
最近需要使用matlab绘制带箭头的直线,发现如下方式可以绘制带箭头的直线
5 a+ ^& U  y+ [7 R1 V+ [- w% s$ B+ O, _
- 1.调用annotation函数绘制二维箭头annotation函数用来在当前图形窗口建立注释对象(annotation对象),它的调用格式如下:
 - (1) annotation(annotation_type)  % 以指定的对象类型,使用默认属性值建立注释对象。
 - (2) annotation('line',x,y)       % 建立从(x(1), y(1))到(x(2), y(2))的线注释对象。
 - (3) annotation('arrow',x,y)      % 建立从(x(1), y(1))到(x(2), y(2))的箭头注释对象。
 - (4) annotation('doublearrow',x,y)% 建立从(x(1), y(1))到(x(2), y(2))的双箭头注释对象。
 - (5) annotation('textarrow',x,y)  % 建立从(x(1),y(1))到(x(2),y(2))的带文本框的箭头注释对象
 - (6) annotation('textbox',[x y w h])  % 建立文本框注释对象,左下角坐标(x,y),宽w,高h.
 - (7) annotation('ellipse',[x y w h])  % 建立椭圆形注释对象。
 - (8) annotation('rectangle',[x y w h])% 建立矩形注释对象。
 - (9) annotation(figure_handle,…)     % 在句柄值为figure_handle的图形窗口建立注释对象。
 - (10) annotation(…,'PropertyName',PropertyValue,…)  % 建立并设置注释对象的属性。
 - (11) anno_obj_handle = annotation(…)  % 返回注释对象的句柄值。1 P( b! ]; o* y0 K- _
$ ?! G0 r1 q5 J9 V+ [
0 q/ e9 T6 f- L8 L3 p发现annotation绘制带箭头的直线还挺好用,但是唯一的不足就是需要坐标系在[0,1]范围内的标准坐标系,其他坐标系中绘制会报错!!!
& ^2 y$ A9 V( R2 L; Y/ V+ g# t
- k$ s9 ]6 }/ }$ P于是自己写了一个函数来绘制带箭头的直线,函数如下:# C9 p% Y# t3 V9 i' C! h3 `
8 a( e& [; O* s, Z1 _! W5 K2 W, V
- %% 绘制带箭头的直线
 - function drawArrow(start_point, end_point,arrColor,lineColor,arrowSize,lineWidth)
 - % 从start_point到end_point画一箭头,arrColor箭头颜色,arrSize,箭头大小
 - %判断参数多少
 - switch nargin
 -     case 2
 -         arrColor  = 'r';
 -         lineColor = 'b';
 -         arrowSize = 2;
 -         lineWidth = 1;
 -     case 3
 -         lineColor = 'b';
 -         arrowSize = 2;
 -         lineWidth = 1;
 -     case 4
 -         arrowSize = 2;
 -         lineWidth = 1;
 -     case 5
 -         lineWidth = 1;
 - end
 - K                = 0.05;                    % 箭头比例系数
 - theta            = pi / 8;                  % 箭头角度
 - A1 = [cos(theta), -sin(theta);
 -     sin(theta), cos(theta)];                % 旋转矩阵
 - theta = -theta;
 - A2 = [cos(theta), -sin(theta);
 - arrow           = start_point' - end_point';
 - %使得箭头跟直线长短无关(固定值)
 - arrow(arrow>=0) = arrowSize;
 - arrow(arrow<0)  = -arrowSize;
 - arrow_1         = A1 * arrow;
 - arrow_2         = A2 * arrow;
 - arrow_1         = K * arrow_1 + end_point'; % 箭头的边的x坐标
 - arrow_2         = K * arrow_2 + end_point'; % 箭头的变的y坐标
 - hold on;
 - grid on;
 - axis equal;
 - plot([start_point(1), end_point(1)], [start_point(2), end_point(2)],lineColor,'lineWidth',lineWidth);
 - % 三角箭头(填充)
 - triangle_x      = [arrow_1(1),end_point(1),arrow_2(1),arrow_1(1)];
 - triangle_y      = [arrow_1(2),end_point(2),arrow_2(2),arrow_1(2)];
 - fill(triangle_x,triangle_y,arrColor);
 - % 线段箭头(不填充)
 - % plot([arrow_1(1), end_point(1)], [arrow_1(2), end_point(2)],color,'lineWidth',arrowSize);
 - % plot([arrow_2(1), end_point(1)], [arrow_2(2), end_point(2)], color,'lineWidth',arrowSize);
 - hold off;
 - end
) M! ~9 t; q; x8 R  ) f3 f6 [5 j" {# H" I) p' i
; k- T( ~. H3 D: e" ~! n
9 c% D6 o# A+ D& ^8 i$ \. b
效果如下:2 M: A# w- l$ k- ?, d, E. Y
" J" i# j7 ~" @/ T
' j- t. U3 M  o2 l
  N$ {5 M# Q/ B
效果完美~~~~
5 m$ G. p9 b0 m. n5 i4 K: t
9 ^8 y2 [6 g4 j2 ]& I' {" G. W. C' [
