( L# p9 D, u8 d7 W+ J* U7 Z工作环境
3 \8 O$ ]# D6 T* v2 e/ w! D* A3 \/ B) w- 软件环境:Windows 7 Ultimate sp1、matlabR2012b 32bit! `1 M; d) N  Z: ?* B
  ( \, w$ Y* v" I" S. t& i
' |. q) f$ q# ~6 C! X8 oMatlab 官方并没有自带svm工具箱,这就需要我们手动来添加SVM工具箱了,具体步骤如下:: J6 R1 ?6 ~7 t! z* s+ }! |
* o! J. c; C% ^0 k7 P. k6 v9 L6 J7 ~, ^
Step1:下载SVM工具箱,http://see.xidian.edu.cn/faculty ... dexfiles/indexl.htm& g; e7 `5 r' Z9 ?7 C+ ~( [5 V( e
! z; b; \8 X6 Z/ w解压缩到matlab安装目录\toolbox
7 W  Y- g8 v/ a0 ~* n- y. K! v  N& [
" L2 P1 s% a# uStep2:安装,打开matlab点击set path---->add folder 然后把你的工具箱文件夹添加进去就可以了; ^1 H* g. X# p1 M- Q  `( }9 R
+ T6 F4 j% R5 L) d4 m' x* ]Step3:路径加进去后在file→Preferences→General的Toolbox Path Caching里点击update Toolbox Path Cache更新一下。
) l  i1 |1 V) A8 j' s: F5 d% Z* R+ k* m- w! t+ Y% B! u: f7 F- a
Step4:测试,可以测试一下:在matlab中输入which svcoutput 回车,如果可以正确显示路径,就证明添加成功了。$ q2 ?6 \4 |8 w2 N2 O$ q- g
! h; D2 ]; c: I  ?6 s编写测试脚本:+ D+ l( F) |5 W. j) D
: O5 T. M9 ?# |- @5 m, w1 u
-     % SVM工具箱测试代码,Create by pang
 -     clc
 -     clear all
 -     close all
 -     N = 50;
 -     n=2*N;
 -     randn('state',6);
 -     x1 = randn(2,N)
 -     y1 = ones(1,N);
 -     x2 = 5+randn(2,N);
 -     y2 = -ones(1,N);
 -     figure;
 -     plot(x1(1,:),x1(2,:),'bx',x2(1,:),x2(2,:),'k.');
 -     axis([-3 8 -3 8]);
 -     title('C-SVC')
 -     hold on;
 -     X1 = [x1,x2];
 -     Y1 = [y1,y2];
 -     X = X1';
 -     Y = Y1';
 -     % 其中,X是100*2的矩阵,Y是100*1的矩阵
 -     C = Inf;
 -     ker = 'linear';
 -     global p1 p2
 -     p1 = 3;
 -     p2 = 1;
 -     [nsv alpha bias] = svc(X,Y,ker,C);
 -     predictedY = svcoutput(X,Y,X,ker,alpha,bias);
 -     svcplot(X,Y,ker,alpha,bias);
. d) Y8 B) p7 c9 Y" T" {, V- I/ o     5 f* K6 c1 W1 s$ V4 V! [3 `
: u. j1 d6 B1 ^6 Z- {& z1 T+ u& s$ b1 T) _% Y' v- S
问题:
3 L7 K5 Z. a$ X* p8 [! J
  g$ M& v; i' M' j9 d如果报错:Invalid MEX-file 'E:\1_Program_File\MatlabR2012b\toolbox\svm\qp.dll':& x) T0 c9 O" i8 |
E:\1_Program_File\MatlabR2012b\toolbox\svm\qp.dll is not a valid Win32 application.
! r8 F1 v7 |! \7 x- C7 V% m经过搜索看到有很多人出现这个问题,貌似是因为matlab版本比较高,解决办法:1、在Matlab的command中输入
0 b1 J' I0 W% P/ w8 }' B: O$ V+ _, ^+ Z0 Q2 y
>> cd matlab安装路径\toolbox\svm\Optimiser& ^- ~  `' m6 D+ `4 w
>> mex -v qp.c pr_loqo.c) L% i1 \2 m7 a0 X( b$ [& r
3 C- w! c7 ?/ |4 [/ I
出现选项:7 b! U' k( e$ i- o7 O& R2 B
2 o+ \* @4 c% T; s: iSelect a compiler: ' [. P8 b/ ?. c
[1] Lcc-win32 C 2.4.1 in E:\1_PROG~1\MATLAB~1\sys\lcc 9 X( x: o# s, T! N% E- `( E3 R% a/ D
[0] None * g/ E0 N1 P' A9 B3 l4 V0 [4 s$ l1 j
2 i/ k! C) ?( s- O) v  J选择1,Optimiser文件夹下看到两个文件:qp.dll.old和qp.mexw32;把qp.mexw32重命名为qp.dll覆盖svm文件夹下的qb.dll即可。" A4 M* {( Z  _; J
  _8 Q% w- {" b0 a) k0 Q* G. e3 Q
