查看: 417|回复: 1
三种SMT安装结构及装配焊接工艺流程
发表于 2020-3-9 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" e" s9 G7 ~- p, ]. a
⑴ 第一种装配结构:全部采用表面安装
印制板上没有通孔插装元器件,各种SMD和SMC被贴装在电路板的一面或两侧,如图6.13(a)所示。
⑵ 第二种装配结构:双面混合安装
如图6.13(b)所示,在印制电路板的A面(也称“元件面”)上,既有通孔插装元器件,又有各种SMT元器件;在印制板的B面(也称“焊接面”)上,只装配体积较小的SMD晶体管和SMC元件。
⑶ 第三种装配结构:两面分别安装
在印制板的A面上只安装通孔插装元器件,而小型的SMT元器件贴装在印制板的B面上,见图(c)。
# l8 Z5 E" G: q* ^" _
图:三种SMT安装结构示意图
可以认为,第一种装配结构能够充分体现出SMT的技术优势,这种印制电路板最终将会价格最便宜、体积最小。但许多专家仍然认为,后两种混合装配的印制板也具有很好的前景,因为它们不仅发挥了SMT贴装的优点,同时还可以解决某些元件至今不能采用表面装配形式的问题。
从印制电路板的装配焊接工艺来看,第三种装配结构除了要使用贴片胶把SMT元器件粘贴在印制板上以外,其余和传统的通孔插装方式的区别不大,特别是可以利用现在已经比较普及的波峰焊设备进行焊接,工艺技术上也比较成熟;而前两种装配结构一般都需要添加再流焊设备。
' M# Q, L& Z: v5 ]' X& h  l/ E6 j
发表于 2020-3-9 15:40 | 只看该作者
第一、二种是未来趋势。不过,取决于器件封装表贴化的发展进度,当前情况下第三种的包容性更好,包括插件和SMD都可实现
GMT+8, 2025-9-29 01:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
