查看: 2017|回复: 3
一般的数字芯片的输出阻抗是多少?
发表于 2010-2-28 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一款数字芯片,没有管脚的输出阻抗的数据,在PCB上的走线一般做成多少欧姆的? 大家常用的数字芯片的PCB 阻抗一般做多少。 谢谢!!!
发表于 2010-3-1 15:54 | 只看该作者
对于典型的CMOS器件,输出阻抗(内阻)在5欧姆到20欧姆之间,TTL器件就要大些;( U1 K. k  I/ d, _
想要知道具体值,就要进行测量计算。$ y% h3 Q2 V; j2 q# M
PCB上的传输线的特性阻抗,单线一般为50欧姆左右,差分阻抗一般为100欧姆左右。
 楼主| 发表于 2010-3-3 23:51 | 只看该作者
谢谢!!一般速度不高的PCB 实际中没有考虑主抗匹配,是不是考虑一下对信号的质量会有很大的帮助?
发表于 2010-3-4 09:11 | 只看该作者
回复 3# wan
" f0 n9 r5 i0 U; L' ^0 Q2 Z" _9 Y* Z
; Z6 m9 p0 g- T) c/ }' P' \  H! l! z( Y1 @* B- i1 w, B9 O, [
   你可以自己建个简单的类似模型仿真一下,考虑阻抗匹配的情况下信号质量会改善很多
GMT+8, 2025-10-25 08:44 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
