查看: 2267|回复: 6
CIS通过库更新器件的问题
发表于 2010-2-26 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad 10.5版本下,  n4 [9 E. x9 }) c* u, [
在part manager窗口下,已经将所有的器件更新为 绿色Approved:current,4 g9 W  f3 G! \- B' r- p
但是重新打开该原理图后,所有的器件又变成了 黄色Approved:defined。如附件所示。) }$ J1 q6 b' {% e9 d1 M; [( ]$ A
按道理更新完成后,原理图中的所有器件的属性已经和库里的一致了,为什么重新找开又不一样了呢?
/ D% z( x7 g& Y不能理解。
发表于 2010-2-26 12:54 | 只看该作者
手动再次刷新一次就OK了。
# j; `: X$ L( ]! @软件这样设置的原因有2./ X0 p: T( _; V, ~, n+ E
1.重新打开的原理图,软件不能知道线路参数是否已经被人为修改。. Q4 z6 U6 i+ X# y! e3 b: a& _
2.软件不能保证,重新打开的时候,CIS库的内容还是和原来的一样(CIS参数也需要维护,换句话说,CIS库的内容不是一成不变的)。
2 h; S' Q9 _( I$ P+ u: I$ G+ b8 l软件这样设置也是合理的。
 楼主| 发表于 2010-2-26 18:01 | 只看该作者
高手啊,明白了。
1 k: f$ Y5 U9 z8 i* h8 p" T另外还有一个问题,我们CIS库用的ACESS,当有用户在CIS中访问库时,: P' j* F1 x& P+ U% U) |4 [3 ~
则ACESS器件库就不能打开,想想也应该是正常的,因为不可能同时修改库又调用库。8 ^1 q* j+ M: j2 l0 r9 M
那需要维护库的时候,应该什么时候维护呢?( ?& y$ j* e7 q! R2 V: F
通知所有人不要使用CIS库?还是有什么别的办法?
发表于 2010-2-28 22:16 | 只看该作者
目前我公司使用的是SQL服务器,不存在上述问题。5 V) b9 ]1 u( r
不知道你access库是存放在本机还是服务器上的,如果是服务器上,设置一个人为管理员权限,其他人为只读权限,应该可以解决上面的问题(管理员权限的人需要修改库时不要连接CIS)
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:04 | 只看该作者
我们是放在服务器上的,现在也打算这么办。
# X9 F! u' d4 H4 E) G: HSQL维护起来是否会比较麻烦?
: q) p2 q5 a6 ~8 p2 y# s- A( ^所以刚开始我们选择了acess库。
发表于 2013-12-10 15:56 | 只看该作者
WAN5215210 发表于 2010-2-28 22:16
2 T4 u$ `9 B; u: o; y" V目前我公司使用的是SQL服务器,不存在上述问题。
) I% o: S' y8 A# Q不知道你access库是存放在本机还是服务器上的,如果是服 ...
# G3 G# m# Z" x; D+ `" X; y
对于这个问题,我是这样解决的。先将数据库生成在服务器上的另外一个地方,然后用批处理命令:先将网络禁用;然后拷贝数据库文件到大家访问的目录,注意同名替换;最后再启用网络。【devcon disable     copy……     devcon enable】。然后将该处理命令通过windows的计划任务让其在半夜执行。
发表于 2014-8-28 16:34 | 只看该作者
. S  T" w  @% n. }目前我公司使用的是SQL服务器,不存在上述问题。
+ s' b; K- k1 V9 O$ Z) u3 v2 t% Y0 d不知道你access库是存放在本机还是服务器上的,如果是服 ...
$ c, p+ E: ^2 n) A& E- s如果被只有只读权限的客户端关联后。有写权限的管理员也是无法修改数据库的。解决这个问题的办法是从服务端强制断开。我使用的是“禁用服务端网络--更新ACCESS数据库--启动服务端网络”。我将其写成自动执行的命令。让其在每天晚上12:00执行。
GMT+8, 2025-10-25 14:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
