查看: 512|回复: 6
Via与贴片器件的距离?
发表于 2020-3-9 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家一般设多少?还是不用设,只设Via与pad的距离?8 W, \) d$ g/ z' a2 F( d. ~# W
6 I6 f! \+ J7 \; V' y另外,看到有些封装在PAD(比较大一块PAD)中打过孔,这样允许吗?好像我以前一般不在PAD下面打过孔的。谢谢! y/ Q+ k3 k7 d' u; q
    奋斗
    2020-5-7 15:15
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-9 10:02 | 只看该作者
    一般焊盘下面不打过孔,容易虚焊!
    慵懒
    2020-3-11 15:45
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-3-9 10:13 | 只看该作者
    常规设置是5mil,via2pad,trace2pad,trace2trace都可以默认为5mil
    一般只设置via与pad的间距,贴片器件如果底部有金属可以设置禁布区;盘中孔一般在高密的时候会用到,有虚焊漏锡的风险,可以采用填孔镀平工艺
     楼主| 发表于 2020-3-9 13:59 | 只看该作者
    谢谢回复,了解了。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-9 14:36 | 只看该作者
    打在焊盘上会漏锡
    “来自电巢APP”
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-10 14:52 | 只看该作者
    电路复杂程度、PCB设计工艺、供应商加工水平,这些都是要门当户对的,离开了具体要求谈游戏规则都是耍流氓。
    3 I. l/ O- m& @1 K0 G- P我见过用纸板做的单面板,也见过用陶瓷做基板的双面板,要求不同规则完全不一样的。& Z8 [3 W; S9 ^! Z
    你首先要了解你的PCB供应商的制造水平,然后在对方要求的规则下再放点余量,不然回来的裸板就可能短路、断线等等。& @! c2 [0 @8 K9 \2 s! J
    多数情况下,过孔不应该和贴片焊盘贴牢,即便有过孔盖油的技术,但贴片焊盘必须要开窗的,所以和贴片焊盘贴牢的部分过孔是露铜的,用锡膏工艺过回流焊的时候,贴片焊盘上的锡膏融化了会被过孔吸走,造成贴片虚焊。8 h  [) h. P- Q) Z4 d) Z
    反过来如果是红胶工艺过波峰焊,问题就不大,过孔和贴片焊盘粘牢还可以增加贴片管脚焊接良率。
    8 C- l5 ^( L- d+ k7 t. L" r. a所以要看你用什么具体工艺,这个不是一成不变的。
    GMT+8, 2025-11-4 12:09 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
