查看: 525|回复: 2
AMD与Intel的正面PK
发表于 2020-3-8 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果您打算建造自己的第一台PC或工作站,那么您可能至少对AMD与Intel的竞争感到熟悉。即使您是经验丰富的制造商并在寻找最佳的PC组件,我们也可以帮助您理清AMD Ryzen 300和Threadripper CPU以及英特尔最新的Coffee Lake,Ice Lake和Cascade Lake-X之间的区别。
8 N/ g* g# Y: n) t8 z
英特尔和AMD就像Mac和Windows 10:在技术层面上彼此相处并不融洽,它们都有非常忠实的用户。由于这两个品牌没有融合,因此,选择哪种处理器将成为您在组装PC时,最重要的选择。这两个品牌在图形和超频能力以及价格和组件种类方面都有其优点和缺点。8 b# `3 P. Q7 q  ]
这可能会投入大量的精力,因此,我们将分解每个品牌的可用组件,包括CPU和显卡。我们将研究总体成本,性能,以及每个品牌在未来几年的发展方向,以便您做出更好的选择。
4 D% W9 p( |5 C
在过去一段时间中,如果您买一款性价比高的CPU,那么您首选的选择是AMD。但是,AMD最新一代的Ryzen处理器,已经在价格上赶上甚至超过了英特尔的组件。以AMD Ryzen 9 3950X为例,它无疑是该品牌最昂贵的产品,零售价约为750美元(580英镑,1130澳元)。但是,这种价格的CPU能够支持一些令人印象深刻的技术。$ c$ v3 |5 ]& B/ P
Ryzen 9 3950X拥有16个内核和32个线程,超过了之前的旗舰产品Ryzen 9 3900X。Ryzen 9 3950X不仅具有比其前任产品更多的内核和线程,还具有更多的缓存内存和更快的处理速度。它还可以存储多达四个不同的配置文件,以实现不同的性能和超频设置,因此,无论您是休闲游戏玩家还是铁杆游戏玩家或业余艺术家和动画师,您都可以通过您的CPU获得最佳性能。. y/ W* a- K0 K
说到英特尔,Coffee Lake Refresh处理器专为台式机使用而设计,这是大多数人所熟悉的处理器。英特尔最新一代的Coffee Lake Refresh处理器——i9-9900K,零售价约为550美元(420英镑,830澳元),并为您提供8个内核以及本地集成显卡。使用此CPU,您不仅可以处理日常工作,还可以运行市场上几乎所有的新游戏。英特尔还推出了新的笔记本电脑Ice Lake处理器系列——2019年8月推出了i7-10710U。 % E' R$ z5 w$ Z' F
该系列笔记本处理器的高端零售价约为440美元(340英镑,665澳元)。英特尔计划在2020年末推出名为Tiger Lake的全新笔记本电脑处理器系列。这些处理器的零售价与Ice Lake系列的价格大致相同,但性能却得到了提高。 5 X2 L1 u2 Y; k2 l% v. k2 c$ J
如果您在市场上需要真正的高端CPU并且有足够的预算,那么第三代AMD Threadripper是专业3D建模艺术家,动画师,电影制片人和数据科学家的最佳选择。Threadripper 3990X的零售价高达3,900美元(3,030英镑,5,890澳元),远远超出了休闲PC和普通PC游戏玩家的范围。该CPU具有64个核和128个线程,可为您提供强大的渲染3D模型的能力,并可以通过复杂的数学模型来发挥最大的工作效率。: O. {- j. |* D5 P7 u
  }  {  i1 c; h. L% p
- b# {& A' S! R: M# L" D性能方面
8 Q( ?2 U! f, P6 ]2 w您已经为新CPU设置了预算,但是在性能方面仍然有很多选择。总体而言,就整体性能而言,AMD和Intel处理器一直处于平衡的状态。在这两者之间,一切都取决于您是否需要进行多任务处理,或者想要在最高的配置下玩游戏。
5 ^# g2 M$ \7 O  y( ]. A0 R如果您要购买AMD处理器,请注意,他们的可用CPU很少具有集成显卡。那些被称为加速处理器。超低预算的AMD Athlon 240GE零售价约为80美元(62英镑,120澳元),并具有Radeon Vega 3集成显卡。这使其非常适合中低端游戏以及视频流,它可以以较低的价格提供高质量的图形渲染。但是,如果您要玩高端游戏,则必须将Ryzen 7或9 CPU与专用GPU配对才能将游戏提升到一个新的水平。
/ ], o6 V+ x  q, x5 T如果您正在寻找能够处理日常工作和多任务的处理器,那么AMD Ryzen系列是不二之选,因为它们提供最多的PCIe通道,因此您可以将更多的固态驱动器用于超高速计算机启动和重新调用文件。AMD处理器的运行温度往往也比Intel处理器高,因此您需要为新CPU考虑使用辅助风扇或液体冷却系统。
( U, W$ F; Y3 J9 n, a+ _+ r0 W8 j* z6 n另一方面,英特尔的每个芯片都具有片上集成的英特尔HD或Iris,因此,无论选择哪种CPU,您都可以立即玩大多数主流游戏或观看高质量的视频。但是,就像他们的AMD一样,如果您想玩有图形要求的游戏,则需要选择一个配套的GPU。 / r; E3 Z0 U3 Q$ G6 A8 ^& ]% b! f
但是,最新的Coffee和Ice Lake处理器,在性能是上会比AMD Ryzen和Threadripper好——尽管这一差距很小。2020年末推出的Tiger Lake可能会带来更多集成的图形渲染功能,以提供更好的流媒体或游戏体验。英特尔还强烈暗示计划在2020年发布自己的专用英特尔Xe GPU。  z- w+ y- U& o0 d1 X7 {
- ?. b0 x  q1 q6 N, X' j+ @4 s& G! V
规格方面
7 n9 j' _( F, Q1 [; _我们已经审查了Ryzen 9 3950X和Intel i9-9900K,以便为您提供有关每个处理器的功能,性能和价格的更多信息。两种处理器都为您提供了强大的功能,但是每种处理器都有其优缺点。
' X* G$ i. q% L  f. J8 T. M如前所述,Ryzen 9 3950X具有16个内核和32个线程。这样可以为您提供所需的全部功能,然后再提供一些功能来处理办公室中的日常多任务处理和一般工作负载。它还具有足够的功能,可以在全高清和4K游戏设置中为您提供出色的帧速率,避免一些延迟。整个Ryzen 3000系列的匹配都相当平均,而对于帧速率和多任务处理能力而言,这取决于您需要多少个内核和线程。
4 J, g* G8 h+ N6 X1 E  Z+ X- RRyzen 9 3950X具有双通道内存支持和64MB缓存。这样可以确保更快地调用常用文件和程序。凭借3.5 GHz的基本时钟速度和4.7 GHz的最大加速时钟,您将能够以惊人的速度处理几乎任何游戏或工作任务。
; Q2 ~4 K" Z% N8 p7 wIntel i9-9900K的内核和线程数只有Ryzen 9 3950X的一半,但它以稍强的单核性能弥补了部分不足。i9-9900K的基本速度为3.6GHz,Turbo时钟高达5GHz。与Ryzen 9的105瓦相比,它仅消耗95瓦的功率——尽管您获得的功率约为整体性能的一半。 % {$ g. T) w& }; m  Y1 Z% c  b
借助英特尔的集成显卡,您将立即获得全高清和4K视频以及图形支持。您不仅可以在流媒体视频和玩最新游戏方面获得出色的画面,而且还可以获得惊人的帧速率,从而防止出现延迟。
5 b( [' ~/ r& g) U技术和客户支持方面
& _5 ~1 s  O% ~- }( S) X- nAMD拥有针对其CPU的客户和技术支持的专门页面。在此页面上,您可以下载用于集成Radeon图形处理器或GPU的最新驱动程序。您还可以检查产品的保修,下载完整的规格表,并在专门的论坛上向其他AMD用户提问。如果特定设备有问题,则可以使用下拉菜单选择将CPU选择要指向驱动程序下载链接页面和客户支持页面的CPU,以便更深入地排除故障。- }8 t; A4 V  T1 e* T; V, M
当您在使用新的或现有的CPU时遇到问题时,英特尔的官方站点上也有专门的页面提供技术支持。如果FAQ未能回答您的问题,您将能够浏览各种博客文章来回答常见问题,查看规格表,下载驱动程序以及访问支持社区论坛。如果您需要解决方案的帮助,英特尔还提供实时电话和网上支持。 关于未来
$ b2 H$ @: Y* R: y( n/ `8 n在过去的几年中,AMD凭借Ryzen和Threadripper系列在CPU领域获得了巨大的成功。他们拥有的内核和线程数量是同类产品的两倍,这使英特尔有些担心,并证明了其作为PC组件可靠选择的价值。另一方面,英特尔则遇到了一些令人尴尬的失败,例如Cannon Lake发行乏善可陈(或缺乏发行)。然而,他们似乎已经接受了批评,并吸取了一些经验教训来应用于未来的版本。
# t( J) m$ n& Z英特尔已经宣布了面向笔记本电脑和台式机的Tiger Lake和Comet Lake-S系列处理器的计划。新的CPU产品线很可能会与AMD的Ryzen和Threadripper产品保持同步。但是,英特尔不太可能很快就能超越AMD,英特尔首席财务官乔治·戴维斯(George Davis)也承认,英特尔无法在2021年之前与AMD采用7纳米的产品相提并论。
6 C) M/ |* N3 q  f( pAMD的下一代Ryzen处理器很可能会继续为您提供更多的内核和线程,以实现更快,更高效的多任务处理。AMD Ryzen 4000处理器会在今年某个时间中进入市场,他们的产品会向更高效的7nm+制造工艺的转变,这应该会进一步提高IPC(每时钟指令)性能和功率效率。而对于Threadripper来说,他仍然在按照计划的那样发展,为行业专业人员提供强大的CPU,以进行3D建模,动画或数据科学方面的工作。 $ g1 J5 _8 G( g6 V' y
7 H- ]9 w( _$ S% s1 t, P0 E1 U
& {# Y2 N- b- W, F; }9 N7 }5 v
 楼主| 发表于 2020-3-8 11:59 | 只看该作者
你认为谁性价比高?
发表于 2020-3-8 20:55 | 只看该作者
竞争中相互学习进步,若没了对手,就会慢下来。
GMT+8, 2025-10-13 04:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
