查看: 386|回复: 2
[毕业设计] 基于单片机的温湿度检测与控制
发表于 2020-3-6 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于单片机的温湿度检测与控制
/ B2 `, o: N1 A3 _1 V
[摘要]温湿度检测与控制是工农业生产中的重要环节,要求及时发现,及时调节,准确控制。以AT89C51单片机为核心的控制系统,可以准确地检测与控制温度、湿度,满足生产工艺的要求。该系统的原理是利用单片机为核心的硬件组合和软件集成,对温度和湿度进行实时检测,并及时显示和控制。其创新点在于充分利用了AT89C51 单片机自身的软硬件资源,具有智能化、可编程、小型便携等优点。/ u/ n# }5 m5 t7 T
[关键词]单片机AT89C51 检测与控制* {6 o* Q2 B5 J0 }
, z( K; \+ G4 _' D5 @! k- c$ j温度和湿度都是工农业生产中需要被控的参数,在具体的控制过程中,两者已经不再是相互独立的参数,而是相互关联的,需要在系统集成中综合考虑的量。利用单片机对温度、湿度进行控制,以满足生产要求,这已经是系统集成化的需要。事实证明,借助单片机控制温度和湿度,具有控温、控释精度高、功能强大、体积缩小、价格低廉、简单灵活等优势,能很好地满足生产工艺的要求。利用AT89C51单片机组合起一个控制系统,对温度和湿度进行检测和控制,就是生产工艺智能化的一个好方法。8 B+ J! O0 k" {# F; H. x
- x8 T% ^0 Q' b1 \: Z. I# n1.以AT89C51单片机为核心的控制系统结构和原理
, H& t' h6 J. q/ L工业生产中的许多装置,需要保持温度和湿度在一-定的范围内,这就需要掌握温度、湿度的变化情况,给以特定的数值,并控制装置,维持这样的数值。可以通过AT89C51单片机,接收传感信号,发现温度、湿度的变化,并及时显示和控制,达到对温度、湿度进行控制的目的。其闭合回环的控制系统可形成图1所示的硬件结构。
& ?, U7 F6 F/ ]
: w3 F  ^) g  X9 W3 m8 _. Z
8 I0 M8 ~' s/ C" w' w
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 F9 H' V5 A; \: M. z) S! k* A- @. `
4 W$ Y1 Z4 S: u' v: n9 W3 _# G: V/ P! z8 n* G; y' Y
发表于 2020-3-6 18:12 | 只看该作者
基于单片机的温湿度检测与控制
    慵懒
    2020-6-15 15:38
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-8 09:23 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-2 08:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
